Страница 1 из 3
DTMF синхронизация в локальных окнах - настройка буфера ретрансляции и воспроизведения, для лучшего результата.
Добавлено: 05 апр 2025, 12:40
В данной теме, предлагаю делиться опытом, по настройке Player 2, после крайнего обновления, с доработанным буфером ретрансляции и воспроизведения.
Как известно, каждый вещатель федерального формата, должен добиваться того, чтобы локальный рекламный блок идеально попал в "ворота" между DTMF влётом и вылетом. Также, желательно при этом скрыть само звучание DTMF сигнала в эфире, чтобы переход от джингла с влётом, к открывашке блока - был бесшовным, тем самым, получить идеальную DTMF синхронизацию.
Я, пожалуй, начну.
"Авторадио":
Буфер ретрансляции - 2 секунды.
Буфер воспроизведения - 4 секунды.
Режим - прослушивать устройство.
DSP - есть.
Формат файлов - MP3(Иногда, в эфир попадает WAV, но очень редко).
ОС - Windows 10.
Вариант не окончательный.
Напомню, что через буфер воспроизведения, мы замедляем запуск, чтобы джингл влёта прозвучал полностью.
А буфером ретрансляции, задаём время предзагрузки, после определения, чтобы убрать DTMF перебор из эфира. Согласно руководству пользователя, как-то так.
Оговорюсь, что параметры могут отличаться, при наличии/отсутствии DSP плагинов, типе ретрансляции и т.д. Конкретно в моём случае - 4 секунды выставлено, чтобы джингл не срезался раньше времени, а 2 секунды у буфера ретрансляции, чтобы срезать DTMF последовательность.
P.S.
По поводу влияния DSP плагинов - отпишусь отдельно. Замечу, что после нового обновления, оно минимально, если вообще есть.
Re: DTMF синхронизация в локальных окнах - настройка буфера ретрансляции и воспроизведения, для лучшего результата.
Добавлено: 08 апр 2025, 17:15
Bron
Было бы неплохо (для ясности картины) указывать, какой тип ретрансляции используется, есть ли (и какие) плагины, конфигурация компьютера, и на какой ОС всё это работает.
Так же, какого формата файлы в плейлистах
Добавлено: 09 апр 2025, 12:45
Bron писал(а): ↑08 апр 2025, 17:15
Пост скорректирован.
Еще дополню, что галочка "учитывать размер буфера", теперь необязательна. Если включена, может наоборот замедлить, как и задумывалось разработчиками Плеера изначально.
Также, для более тонкой настройки, можно поиграться с количеством милисекунд, в параметре задержки образца DTMF старта, в эфирном уловителе.
Добавлено: 14 май 2025, 15:37
Благодаря ночной профилактике на спутнике, появилась возможность хорошо протестировать программу, на предмет ретрансляции из Интернета:
Первое, что порадовало, наконец-то запуск блока не тормозит при потоковом вещании! Ранее, из-за некорректной работы буфера, начинался полный бардак! Задержка запуска блока, могла доходить до пары секунд! Теперь, всё супер, даже под DSP обработкой. Я уже писал о первых впечатлениях в Support Tracker, теперь это подтвердилось на полноценном расписании.
Добавлено: 23 июн 2025, 09:44
Bron
Разбавлю тему.
3 разных станции. На всех:
Буфер ретрансляции - 1 сек.
Буфер воспроизведения - 1 сек.
Фейды принудительный ретрансляция/начальный влёта - 0.1/0.1
Галочка "учитывать размер буфера" - выкл.
Корректировка DTMF - 0.
DSP - нет.
Формат файлов - MP3.
ОС - Windows 7.
Компьютеры "средние".
Вход четкий, без задержек/накладок.
Добавлено: 30 июн 2025, 15:09
Bron писал(а): ↑23 июн 2025, 09:44
Разбавлю тему.
DSP - нет.
ОС - Windows 7.
Сам DTMF сигнал при этом - слышно в эфире?
Добавлено: 30 июн 2025, 20:25
Bron
Avtoradio_Nord писал(а): ↑30 июн 2025, 15:09
Нет, входная DTMF метка в эфире не слышна
Добавлено: 01 июл 2025, 11:38
Bron писал(а): ↑30 июн 2025, 20:25
Джингл влёта звучит полностью?
Так как на "Авторадио", я сталкивался с проблемой грубого среза, раньше чем надо. Из-за этого - блок не попадал в нужные "ворота".
Добавлено: 01 июл 2025, 17:18
Bron
Avtoradio_Nord писал(а): ↑01 июл 2025, 11:38
Да, как эта настройка звучит вживую на Авторадио можно послушать
здесь. В основное рекламное время (примерно с 08 до 21 МСК).
А вот
здесь можно послушать как звучит влет Авторадио с настройкой "системный микшер", с которой метку полностью слышно. Но, на мой взгляд, и с меткой получилось вполне органично.
Добавлено: 29 сен 2025, 12:29
Bron
Avtoradio_Nord писал(а): ↑09 апр 2025, 12:45
Хотелось более внятных пояснений как теперь работает эта "галочка". В Справке про нее вообще ничего нет. Для чего она и тп
В тесте в режиме "интернет-поток" при установленной галке полностью слышно переднюю метку но не слышно заднюю. При снятой - не слышно переднюю и полностью слышно заднюю. Кому-то надо чтобы было не слышно обе метки. Как?
Добавлено: 30 сен 2025, 16:36
Хм, спасибо за интересную информацию.
Под "задней меткой" - вы понимайте метку остановки блока?
Самому интересно, какова теперь цель галочки. Ранее, при некорректно работающем буфере, до 2025го года, она использовалась, как некий костыль, чтобы корректнее блок стартовал. Теперь, даже и не знаю.
Добавлено: 01 окт 2025, 14:21
Bron
Avtoradio_Nord писал(а): ↑30 сен 2025, 16:36
Всё так.
Логически, эта "задержка определения" должна маскировать обе метки, и входную и выходную, но при активации пропадает только выходная метка, а входная начинает звучать во всей красе и никаким буфером не маскируется, поэтому не совсем понятна полезность этой функции.
Добавлено: 03 окт 2025, 15:12
Bron писал(а): ↑01 окт 2025, 14:21
Всё так.
Что-то мне подсказывает, что мы имеем дело с очередной ситуацией, когда функция сломана и работает не так, как должна. Коллега, который транслирует "Европу Плюс", игрался с настройками буферов и у него, при довольно коротком элементе влёта, короче чем на "Авторадио" - полностью метку спрятать не получалось.
Тут была тема, в этой же ветке.
Добавлено: 12 окт 2025, 07:09
Для маскировки надо настроить две разных задержки на образцы влета и вылета.
Т.е. все компенсируется настройками в DTMF метках влета и вылета. Там есть задержка.
Чем больше буфер воспроизведения, тем раньше программа определит метку.
Буфер воспроизведения работает так (как любой подобный буфер):
Сначала заполняется на размер буфера, а потом воспроизводится с конца заполненного буфера.
Т.е. пишется сигнал в начало буфера, читается с конца.
В эфир звук выходит с задержкой равной размеру буфера (при чтении), а определение DTMF происходит без задержки в момент записи сигнала в буфер.
В каждой метке сигнал на запуск/остановку можно задержать на нужное время и тем самым убрать все DTMF головной станции из вашего эфира.
В метке старта задержка меньше размера буфера, чтобы стартовало до DTMF головной станции, в метке остановки задержка больше размера буфера чтобы стартовало после DTMF.
Добавлено: 12 окт 2025, 18:28
Bron
RadioSoft писал(а): ↑12 окт 2025, 07:09
В программе два буфера воспроизведения: Настройки - Воспроизведение и Настройки - Ретрансляция. Хотелось бы знать, размер какого буфера влияет на метку старта и какого на метку остановки?
Или более конкретный вопрос: размер обоих буферов 1 сек. DTMF-влёт проходит приемлемо (то есть его не слышно), DTMF-вылет слышно хорошо и полностью. Какой буфер и насколько надо "накрутить" что бы DTMF-вылет перестал быть слышен?
Режим ретрансляции - интернет поток
