version 1.8.4.1
Добавлено: 29 окт 2004, 08:57
mike
Поставил сабж, пока тестим, сразу есть несколько проблем:
- при врезке из плейлиста в ретрансляцию начинает лихорадочно мерцать меню "Следующий файл". В чем тайный смысл сего мерцания??
Проверял на разных машинах, удалял, переустанавливал - не помогает.
- исполняемый файл, вывешенный на сайте, не запускается вовсе, работает только файл дистрибутива..
- наконец, то самое, чего мы так долго ждали - запрет на автоджинглы - работает не совсем так, как хотелось и мечталось... поясню - джинглы не вылезают только в случае если программа УЖЕ подставлена в активный плейлист, если же она еще не подставилась, а нахонится в списке ближайших плейлистов, то джинглы подставляются как обычно... в общем, мечта сбылась наполовину..
Добавлено: 03 ноя 2004, 06:29
- Мерцание починил. Скачайте версию еще раз.
- Про неработающий файл - возможно сбой при закачке из сервера.
- Автоджинглы попробую доработать.
