"Лишние" блоки, после повторного импорта суток.
Сообщение Avtoradio_Nord »
Во - первых, хотелось бы поздравить коллектив компании "Радиософт", с наступающим Новым Годом! :)
Столкнулся с таким нюансом в работе:
Когда предновогодний, рекламный ажиотаж, то бывает, что резко меняется медиаплан ролика. Ближе к сути: Исходное расписание было 34 листа, после изменения графика у клиента, оно стало 32 листа. Был произведен повторный импорт. Однако, те 2 блока, которые покинули эфир, так и остались. Пришлось удалить руками.
Удаление, после проигрывания, тут не вариант, так как замена расписания, произошла в момент, когда заменяемый день, ещё не наступил.
Я так понимаю, в данном случае, мы не можем настроить автоимпорт так, чтобы количество листов Adsman всегда соответствовало исходному экспорту и не оставалось блоков, которые удалены из-за изменения сетки?
Или тут поможет опция - "удалить листы такого же типа, на дату импорта"?
Или такие вот "лишние", так и нужно чистить руками, когда день ещё не наступил?
Re: "Лишние" блоки, после повторного импорта суток.
В настройках импорта в Player есть возможность удаления плейлистов на день импорта.
Она именно для такой ситуации.
RadioSoft писал(а):
31 дек 2023, 04:40
Шаблон автоимпорта, настроен как дата, чтобы работало удаление старых плейлистов с интервалом, указанным в настройках.
То есть, в моем случае, надо указать листы такого же типа на ДАТУ импорта, как я выше написал?
Настройте опцию Удаление существующих плейлистов
RadioSoft писал(а):
01 янв 2024, 09:31
Хорошо, выйдем все на работу, настрою.
Давно ещё, хотел спросить:
Был экспорт, дней 6 подряд, разом. Однако, каждый день приходит письмо о выполненном автоимпорте. Просто проверка? Именно по данной причине, в поле удаления существующих плейлистов, стоит "не удалять". Или, ничего не произойдёт, если папка экспорта Adsman - пуста? Пример, вот сделан импорт шести суток(праздники) и папка экспорта Adsman, откуда Player взял листы - очистилась. Или если указать "удалить листы такого же типа на дату импорта", то очистятся листы того дня, на который экспорт или группа дней, как в случае с праздниками?
Если у вас стоит автоимпорт по времени, то он будет запущен вне зависимости от наличия экспортированных листов.
Если поставите по изменению каталога, то только после экспорта в этот каталог.
Удаление по дате произойдет только на те даты, которые есть в экспортированных листах.
Описание каждой опции есть в справке.
Вы можете скомбинировать их в зависимости от потребностей и особенностей вашей организации экспорта.
