Вопрос, не только к разработчику, но и ко всем пользователям Rotator.
Я лично, видел такой вариант, когда часовые, были отдельными листами в Player, с пуском четко по времени. Или можно поинтереснее?
И может ли шаблон клипа, быть настроен на однократное использование, при формировании часового листа, чтобы туда запихать часовую?
Или, просто в условии, прописываем, чтобы тип "Часовая", ставился не чаще чем раз в час, а этот шаблон клипа, ставим в начало шаблона плейлиста?
Создание часовой отбивки - общая тема.
Re: Создание часовой отбивки - общая тема.
Проще всего сделать такое в AdsMan в виде оформления блоков.
То есть, для интеграции, в систему "Резерв", в Adsman, добавляются блоки, у которых начальное свойство "ничего не запускать", а потом, настраиваем так, чтобы при переходе в "Резерв" уровень 3, свойство этих листов, менялось, на "запустить четко по времени"?
И, настраиваем, чтобы эти листы, воспроизводящие часовую(В каждом - по одной штуке), удалялись после воспроизведения. Потому как, при экспорте следующего дня, листы часовых, вернуться на место.
Да, можно настроить так.
Отключить запуск по времени, но включить автозапуск для режима Резерв для плейлистов данного типа.
Если часовые отбивки одинаковые, то вообще проще создать один раз 24 листа в Plaуer на каждый день на старт в начале часа.
Да, где-то такое я и видел...
А если, чисто для расширения кругозора, реализовать часовую, непосредственно в Rotator, то как примерно, будет выглядеть настройка шаблона клипа? Как я ранее писал, использовать тип "Часовая", не чаще раза в час. А ещё, какие условия пишутся?
