Вопрос по галочкам Email уведомлений
Сообщение Avtoradio_Nord »
Я правильно понимаю, что галочки режим "Резерв", отвечают за переход на плейлист(Уровень 3), а "Ретрансляция Резерв", уведомление о переходе со спутника на поток?
Или не так?
Re: Вопрос по галочкам Email уведомлений
Зависит от типа резервного листа
RadioSoft писал(а):
14 сен 2023, 04:35
Ничего не понятно...
То есть, галочки "режим Резерв", определяют включение либо выключение резерва и возврат с него на ретрансляцию?
А для чего тогда "Ретрансляция резерв"?
Пришлите, пожалуйста, скриншот с галочками, чтобы мы говорили об одних настройках.
Изображение[/img]
RadioSoft писал(а):
14 сен 2023, 17:02
Не совсем понимаю, лишнего я тут поставил или нет. И подробнее расскажите, о значениях поставленного.
Если стартует резервный лист с типом Ретрансляция - работает галочка "Ретрансляция Резерв", если резервный лист - файловый, то работает галочка "Режим Резерв". Не зависит от уровня резерва.
Это имелось в виду под "Зависит от типа резервного листа"
RadioSoft писал(а):
15 сен 2023, 01:17
Спасибо, значит ход моих мыслей, был верен.
Заметил, в ходе тестирования, следующую вещь:
Программа, отправляет уведомление, об обрыве спутникового эфира и переходе на поток(Первый уровень резерва), но нет "обратного" уведомления, что снова запущен спутниковый эфир. Какой галочки не хватает?
Ещё такое дело - вот есть уведомление об ошибке воспроизведения файла. А программа напишет название ролика или трека, который проигран не был. Важно, при мониторинге выходов рекламы.
