Добрый день!
Встал вопрос относительно формирования рекламных блоков на радиостанции, полностью состоящей из музыкального наполнения, то есть выходов ведущих или каких либо других программ нет. Можно ли настроить выпуск рекламы только силами Ротатора? Или же нужно подключать ЭдсМэн? Если работает только второй сценарий, то, я так понимаю, логика работы будет следующая: в эдсмэн формируется рекламное расписание, оно сгружается в определенную папку, из которой ротатор достает это расписание для дальнейшего формирования основного плейлиста, и сгружает его уже в Радиоплейер. Правильная ли логика? И еще один момент, сгружает ли ротатор рекламное расписание из Эдсмэн автоматически? В ротаторе в рекламной сетке имеется импорт рекламного расписания. Но автоимпорта расписания я не нашел. Настраивается ли он?
Спасибо за ответ!
Формирование рекламных блоков в ротаторе.
Re: Формирование рекламных блоков в ротаторе.
Нет, Rotator не предназначен для генерации рекламного расписания.
Он не позволит разместить ролики в правильном порядке.
Формируется рекламное расписание в AdsMan и выгружается в формате для Rotator.
Загружается в Rotator, чтобы он сформировал музыкальное расписание с учетом выходов рекламы.
Далее выгружаете раздельно два расписания из AdsMan (реклама) и Rotator (музыка) в Player.
Автоимпорта в Rotator пока нет.
Спасибо за ответ!
