Файлы псевдоэфира, которые предоставлены сетевым партнером, представляют собой, цельный MP3 файл, длительностью один час.
Встал вопрос, как реализовать их проигрывание, но при этом не нарушить графики выхода рекламы? С одной стороны, реклама работать будет, но при этом, файл псевдоэфира, каждый раз будет запускаться заново. А можно сделать так, чтобы при воспроизведении рекламного листа из Adsman, лист резерва ставился на паузу, а после окончания блока - пошел дальше? Согласен, так тоже криво.
Или лучше вообще не морочится с псевдоэфиром?
Старый Player и псевдоэфир.
Re: Старый Player и псевдоэфир.
Псевдоэфир — это звуковой файл часового эфира/программы/новостей и т.д., который подготовлен ОТ и ДО.
Если вы сообщаете о том, что сетевой партнёр предоставил файл (длительность в час), вероятно, что он уже включил в него место под рекламный блок. Не удивлюсь, если в нём даже присутствуют DTMF-метки, тортиады и декро-песни.
Варианта два:
1) Обратитесь в региональный отдел вещания вашего сетевого партнёра за разъяснением и комментариями;
2) Попросите вашего звукорежиссера разделить часовой псевдоэфир на нужное количество файлов, а потом составьте из готовый плейлист (учитывая длительность рекламного окна, которое скорее всего у вас имеет чёткое значение). Убеждён, что это самый лучший вариант.
Варианта два:
Запустить псевдоэфир на отдельном ноутбуке и воткнуть от него шнурок в комп с RPPro или через коммутатор. Рекламные плейлисты формируем как обычно, режим запуска - в зависимости от псевдоэфира (по DTMF или по времени).
Для RPPro2 более безумная идея: запустить файл псевдоэфира на vlc в режиме трансляции ("передавать"), RPPro2 настроить на получение потокового вещания, вбив туда ссылку, которую сформировал vlc. VLC можно запускать на том же компьютере, где установлен RPPro2 (при настройке потока в vlc не ставить галочку "воспроизводить локально").
