1) В списке расписаний (вкладка "расписание") любое расписание можно даблкликом открыть и посмотреть. И даже что-то там поредактировать. Но эти правки в расписании не сохраняются. Или я что-то делаю не так? Было бы круто полностью отредактировать расписание именно в программе подготовки плейлистов, и экспортировать уже абсолютно готовое, а не подгонять его потом в работающем плеере.
2) Минибазы AdsMan и RadioPlayer суть одинаковые. Их можно даже скопировать между собой и они работают. Но каждая программа использует только свою персональную минибазу. Вопрос - можно ли как-нибудь сделать чтобы AdsMan мог подключаться к минибазе плеера (ну и наоборот)? Или сделать синхронизацию баз. Или одну общую для обоих программ. База плеера периодически меняется, не очень радует каждый раз ее вручную копировать в AdsMan. Или такая возможность уже есть, но я ее не нашел?
Пара вопросов
Re: Пара вопросов
1. Правки должны сохраняться. Если не работает - напишите в поддержку с пояснением проблемы.
Скорее всего если вы двигаете файлы в правой панели, нужно либо сохранить изменения или включить автозапись изменений.
Это все на панели кнопок между панелями листов и файлов.
Или изменяйте содержимое в самом плейлисте.
2. Для этого лучше использовать RADIO Base Pro.
Re: Пара вопросов
Кнопка действительно была отжата. Спасибо!
RADIO Base Pro без сомнения очень полезная программа, но функциональности мини-базы конкретно для нас пока вполне хватает.
Единственно осталось непонятно, как взаимодействовать с мини-базой при редактировании расписания в AdsMan (напр. перетаскивать из мини-базы файлы в плейлист)? Окно открытого расписания полностью блокирует окно мини-базы и она становится неактивной.
Re: Пара вопросов
Пока никак. Окно редактора расписания - модальное, оно блокирует остальные окна.
Мини база в большей степени нужна для ускорения формирования расписания при подборе добивок из Минибазы, вместо использования каталогов.
RADIO Base Pro решит эти проблемы.
Re: Пара вопросов
Наличие открытой минибазы не требуется для работы авто-добивок блоков. Раздел мини-базы указывается в настройках блока.
Про ручное редактирование речи не шло.
