Разработчикам привет! Наверное, я буду здесь одним из самых старых пользователей Radio Player, потому что помню версию на винампах, и многое, из того, что есть, когда-то было предложено в том числе мной, но сейчас не об этом Давно не пользовался продуктом, но решил вернуться и скачал тестовую версию.
Вопрос следующего содержания, активным пользователям покажется слишком простым, но тем не менее: как создать плейлист фиксированной длительности со стартом по DTMF и остановкой ровно через 180 сек? Я помню, что это было, кажется, но вот как настроить, не помню
Плейлист фиксированной длительности
Re: Плейлист фиксированной длительности
Свойства плейлиста.
Способ запуска "Запуск по сигналу аудио детектора (DTMF)"
Автоматическая остановка по времени: Вкл
Способ остановки "Остановка по сигналу аудио детектора (DTMF)"
Слежение: "Задержка после запуска"
Показать после старта "179"
Время ожидания: "1"
Остановить лист после ожидания: включить
Время ожидания: "1"
На выходе из блока нет DTMF в принципе. Я думал, должна быть "остановка вручную после показа сообщения". Попробую описанный способ
Сделайте как описано, будет делать то, что вам требуется.
Никакого слежения включено не будет т.к. не указаны образцы.
Спасибо, отработало на "ура"!
Еще вопрос: при импорте плейлиста в формате JSON, тот который DRC, настройки DTMF откуда берутся: из файла или из свойств плейлистов?
Метки детектора загружаются из JSON файла (openers/closers).
Номер вставляется по соответствию имени метки в списке детектора Player.
