Резерв и звук при разметке.
Добавлено: 13 апр 2020, 10:41
Пока карантин, решил разобраться с двумя нашими проблемами.
У нас две радиостанции, работающие на Плеере V1, но есть проблема. На одной из них, во время проигрывания резерва, воспроизводится реклама экспортированная из ADSman Pro, тип листа для резерва - Файловый. На второй же листы ADSman проигрываются исключительно от Checker Pro, на резерве полный игнор рекламы, тип листа для резерва - Музыкальный. И там и там у листов ADSman стоит "запуск с помощью Checker Pro", никаких специфических настроек, настройки вкладки "Ретрансляция" полностью идентичны, включая настройки поведения в режиме "Резерв".
Я не зря написал про типы листов, так как подозреваю, что причина может быть в их приоритетах.
Второй косяк, с которым хотелось бы разобраться, в свойствах файла есть отдельная подслушка, в которой можно разметить файл. но если обычная подслушка, которая правой кнопкой мыши по треку, работает отлично, то та, которая с разметкой заикается, словом неадекватно себя ведёт. Буфер надо менять?
Re: Резерв и звук при разметке.
Добавлено: 13 апр 2020, 10:56
1. Для этих целей есть раздел Настройки - Плейлисты, где можно изменить способ запуска Рекламных плейлистов в режиме резерв.
Включите там запуск по времени вместо Checker.
2. Сложно сказать в чем дело. Что заначит заикается? На всех файлах?
Вообще в данный момент разработка Player v.1 прекращена. Можете посмотреть реализацию разметки в Player v.2.
Добавлено: 13 апр 2020, 13:06
RadioSoft писал(а): ↑
13 апр 2020, 10:56
Когда включаешь "разметочную" подслушку, то играет так, будто мы слушаем CD, у которого много механических повреждений. Карта ASUS XONAR DG.
Про Плеер 2, я в курсе, но там есть ранее мной описанная проблема несовместимости со звуковой картой.
С рекламой на резерве разобрался, спасибо.
Добавлено: 13 апр 2020, 13:31
Попробуйте проверить на другой звуковой карте.
Если будет работать, то значит это вопрос совместимости с оборудованием.
