Типы фейдов в Player и Adsman - синхронизация цветов.
Добавлено: 17 янв 2020, 14:33
Ситуация такова:
Есть у Европы Плюс набор добивок Shift, который нужно разметить. Для правильной сборки декрошажа, элементы лучше расставить в Adsman перед экспортом в Player.
Хочу для Shift создать отдельный тип фейда, который берёт настройки из тэга, обозначить своим цветом, потом повторить операцию в Player с этим же цветом. Программы поймут друг - друга?
Re: Типы фейдов в Player и Adsman - синхронизация цветов.
Добавлено: 17 янв 2020, 15:06
Создайте два одинаковых фейда в программах, этого будет достаточно.
Добавлено: 18 янв 2020, 21:10
RadioSoft писал(а): ↑
17 янв 2020, 15:06
Создал, но новая проблема.
Adsman крайней версии из 1.4.х, есть и 2, но там не проверял.
Суть в том, что фейду в Adsman тоже прописано, использовать настройки из тэга, но он не отображает время с учётом разметки файла, нажимаю обновить время звучания плейлистов, а файл остаётся с исходным временем, хотя галочка стоит. С этим помогите пожалуйста, затея изначально и была под то, чтобы я и коллеги видели время с разметкой и правильно сводили декрошажи перед экспортом в Player.
Добавлено: 19 янв 2020, 04:19
Есть два варианта экспорта из AdsMan.
Экспорт со всеми настройками (будут настройки из AdsMan) и экспорт только типа (будут настройки из Player).
В AdsMan v.2 "Настройки - Расписание - Сохранять в плейлисте все параметры вместо названия фейда"
Добавлено: 19 янв 2020, 05:05
В AdsMan v.2 есть возможность автозаполнения времени добивками, в том числе и многоуровневыми, которые используются, например, на LoveRadio.
Так что нет необходимости производить эти действия вручную.
Добавили инструкцию тут
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopic.php?f=2&t=1604
