Трасляция по сети
IvanGilin
Трасляция по сети
Сообщение IvanGilin »
Может ли эта программа транслировать музыку в локальную сеть? Если да то помогите настроить. Как и чего нажимать?
Сама программа не предназначена для обеспечения трансляции в сеть.
Можете ретранслировать сигнал, полученный с RADIO Player Pro с помощью WindowsMediaEncoder или Winamp ShoutCast Server.
Вся документация по настройке этих кодировщиков есть здесь:
WindowsMediaEncoder - http://www.microsoft.com
Winamp ShoutCast Server http://www.shoutcast.com
VladNo
WindowsMediaEncoder
Сообщение VladNo »
Установив WindowsMediaEncoder я сделал конфигурацию Pull from encoder (The connection is initiated by the server og player).
T.e. насколько я осознал эту процедуру то декодированный поток направляется прямо на TCP 8080 порт.
Загружая же на клиенстком PC http://IP-adress:8080 получаю ошибку что страница не обнаружена.
В чем причина?
Я конечно могу отконфигурировать чтоб поток записывался в файл и далее конфигурирую шеб сервер и вперед, но при таком раскладе возникает проблема трафика, т.е. каждый клиент будет забирать трафик = Bit Rate потока.
А при broadcast в port 8080 такой проблемы нет.
Как быть? Или может я что-то не так понял?
ВладНо
Ограничения демо версии.
Сообщение ВладНо »
И еще один вопрос.
Какие ограничения имеет демо версия?
Все есть в файле помощи
Раздел "Ограничения Демо версии"
Руслан
Windows Media Encoder
Сообщение Руслан »
Я на счёт Windows Media Encoder! Дело в том что при попытке послушать то,что выходит в сеть,очень просто! Это вам не Shoutcast! Соответственно http:// IP-Adres:8080 Не годится! Напиши так:mms://IP-adress:8080-Этот активный линк активизирует MediaPlayer и всё заработает.А вобще надо читать инструкцию на это дело.В противном случаи если даже получится всётаки запустить этот Энкодер,то на 5 клиентов! Почему? потому что надо в регистре через регидит поменять колличество клиентов на желаемое.Я уже давно пользуюсь именно Энкодером,так как более качественный поток и не загружает интернет так,как делает это Shoutcast! Вещь я скажу,просто идеальная.Даже можно транслировать и изображение! Удачи !
Fan
Сообщение Fan »
Ну а для любителей шауткаста припаять плугин к радио-плееру вообще никаких проблемм, он же поддерживает ДСП плугины! :)
virtus
Re: Windows Media Encoder
Сообщение virtus »
Руслан писал(а):...Я уже давно пользуюсь именно Энкодером,так как более качественный поток и не загружает интернет так,как делает это Shoutcast!
Руслан, огромная просьба, напиши как настроил Радио Плэер и Энкодер??? чего-то не получается у меня. Плизззз, подскажи.
На почту virtus@kostroma.ru
Гость
Re: WindowsMediaEncoder
Сообщение Гость »
VladNo писал(а):Установив WindowsMediaEncoder я сделал конфигурацию Pull from encoder (The connection is initiated by the server og player).
трансляцию обычно посылают на порт 8000, а 8080 - это http порт и для трансляции никак не годится.
подключение: ip:8000
статистика (если сервер shoutcast): ip:8000/index.html
Более полная поддержка Shoutcast реализована в RADIO Player Pro 1.8.8.2
Информацию по настройке и использванию ищите в файле помощи (или инструкции) раздел "Часто задаваемые вопросы".
Программу и инструкцию можно взять на сайте.
Руслан
Проблема с задержкой трансляции
Сообщение Руслан »
Господа, может кто нибудь знает... и даст ответ:
Проблема 1-я - при запуске ДСП плагина на Радиоплеере уровень сигнала в сети очень маленький... а настроить выше (в настройках плеера уровень громкости максимальный, на карте - тоже) не получается и качество оставляет желать лучшего, хотя жмем в 192 Kbps,
Проблема 2-я - в локальной сети при приеме сигнала с локального же сервера Шоуткаст идет задержка порядка 3-5 секунд (сеть на 100 Мбит/с)
Это проблема самого енкодера dsp plugin'a или же в чем-то другом?
Очень надо срочно решить эти проблемы.
Хотим использовать Плеер про и ретрансляцию для доставки сигнала от тарелки до эфирной студии по технологии DSL и обратно на передатчик.
А может кто-нибудь подскажет есть ли другое программное обеспечение для трансляции сигнала в сеть без таких больших задержек и качеством 192 kbps 44100 Khz?
Посетите
сайт http://www.shoutcast.com
или форум http://forums.winamp.com/forumdisplay.php?forumid=9
для получения информации по данному вопросу.
Насколько мне известно ShoutCast не претендовал на RealTime трансляцию.
Руслан
спасибо
Сообщение Руслан »
спасибо за оперативный ответ....
скорее всего будем реализовывать проект на кодере
Audio TX Communicator
вот было бы здорово если его можно было бы привязать к RPro
Neojazz
Сообщение Neojazz »
Руслан, доброго времени суток. Вы писали (это, надеюсь, были Вы. Ничего, к сожалению, не написано в инфе) 5 августа 2004г.
Руслан писал(а): В противном случаи если даже получится всётаки запустить этот Энкодер,то на 5 клиентов! Почему? потому что надо в регистре через регидит поменять колличество клиентов на желаемое...!
Вот это можно как-то поподробней объяснить? Прям для дураков чтоб. Я не программист. Пару раз лазил в regedit по мелочи. Но бессистемно рыться в реестре как-то побаиваюсь. Потому прошу Вас, если можно вот brigadir24@yandex.ru сюда объяснение закинуть, как изменить количество клиентов. В каком каталоге это искать, какое значение изменять и т.д.. Если лень объяснять, то можно скриншоты закинуть, только чтоб там видно было все параметры. Спасибо заранее.
