Воспользуйтесь встроенным менеджером профилей для создания независимых конфигураций на одном рабочем компьютере.
Запустить менеджер профилей можно из программы RADIO Rotator Pro v.1. через меню Файл или в Windows через меню Пуск, запустив "Менеджер профилей RADIO Rotator Pro".
При создании профиля (конфигурации) указывается отдельный каталог на диске, в котором будут храниться все данные профиля.
Для упрощения запуска различных профилей в Менеджере профилей есть возможность создать ярлык на рабочем столе для запуска нужной конфигурации.
Для работы после запуска профиля потребуется создание отдельных баз данных для Rotator, музыкальная база при этом может использоваться одна или несколько независимых.
Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
