Почему не отключается РЕТРАНСЛЯЦИЯ?
Почему не отключается РЕТРАНСЛЯЦИЯ при запуске плейлиста либо при запускепо времени?
Настройка ретрансляции описана тут
http://radiosoft.pro/ru/?rppro&faq
На подобных картах нет стандартного системного микшера, так что полноценная работа ретрансляции в том виде как она реализована на данный момент невозможна.
Возможна установка второй карты через которую будет проходить сигнал ретрансляции, которая имеет стандартный Windows микшер, и которая будет управлять уровнем ретрансляции.
Здравствуйте! Я хочу заметить, что у меня тоже стала наблюдаться такая картина. Раньше такой вещи не происходило. У меня не каждый раз, но иногда так же не отключается ретрансляция, а идет параллельно вместе с плей-листом, запускаемым через Checker Pro. Почему так происходит. До обновления программы последней версией всё было в порядке. Система установлена недавно, стоит минимум программ, карточка Ауреал Вортекс2.
Для решения подобные проблемы требут значительно больше инфорамции, чем просто сообщение о проблеме.
Обращайтесь в службу поддержки по E-mail.
Если есть проблема, прошу излагать её следующим образом:
1. Описать суть проблемы.
2. Привести порядок действий, которые приводят к проблеме.
3. Написать какие настройки влияют на воспроизведение проблемы.
Можно приложить файлы из каталога INI программы в архиве (rar или zip).
4. Если проблема связана с плейлистами или другими данными - прикрепить их к письму.
3. Если есть ошибки - прислать детальный текст ошибки (для этого есть кнопка Скопировать в буфер) либо прислать *Error.log файл, и указать в какое время была ошибка.
Обязательно указать номер версии программы. Сообщения типа "на новой версии не работает" ни о чем не говорят.
