Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Добавлено: 25 окт 2017, 10:20
Менеджер профилей позволяет создать на одном компьютере несколько независимых конфигураций программы (профилей), например, для разных радиостанций. Каждый профиль хранит все свои данные (настройки, базы, плейлисты) в отдельном каталоге на диске и работает независимо от остальных.
Запуск менеджера профилей:
Перенести данные между профилями можно копированием содержимого каталога профиля или через сохранение/восстановление конфигурации в настройках программы.
- из программы RADIO Logger Pro v.2 - меню "Файл" - "Менеджер профилей";
- через меню "Пуск" Windows - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - "Менеджер профилей".
- Создать - создание нового профиля. Для профиля указывается отдельный каталог, в котором хранятся все его данные. Профиль с признаком "По умолчанию" используется при запуске программы без указания каталога.
- Изменить - изменение названия и каталога профиля.
- Удалить - удаление каталога профиля.
- Использовать как основной профиль - выбор профиля, с которым программа запускается по умолчанию.
- Создать ярлык - создание на рабочем столе ярлыка для запуска выбранной конфигурации. Можно создать несколько ярлыков для быстрого запуска разных профилей.
Logger.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"
