Импорт конфигурации из RADIO AdsMan Pro v.1
Добавлено: 16 авг 2017, 08:43
Импорт конфигурации из RADIO AdsMan Pro v.1, установленного на том же компьютере:
- Установить RADIO AdsMan Pro v.2.
- В разделе Настройки [ F9 ] -> Конфигурация в RADIO AdsMan Pro v.2 запустить импорт данных нажатием кнопки "Импорт конфигурации из RADIO AdsMan Pro v.1.4.x". Программа самостоятельно определит каталог данных предыдущей версии для импорта.
Импорт нескольких конфигураций из RADIO AdsMan Pro v.1, установленного на том же компьютере:
- В RADIO AdsMan Pro v.2 создать требуемое количество профилей при помощи менеджера профилей.
- Открыть каждый профиль и произвести импорт как описано выше. Необходимо дополнительно указать расположение каталога в процессе импорта.
Перенос конфигурации из RADIO AdsMan Pro v.1 на новый компьютер:
- Установить RADIO AdsMan Pro v.2 на старом компьютере и импортировать конфигурацию из первой версии как описано выше.
- В разделе Настройки [ F9 ] -> Конфигурация в RADIO AdsMan Pro v.2 создать полный архив конфигурации.
- Установить RADIO AdsMan Pro v.2 на новый компьютер.
- Произвести восстановление конфигурации из созданного архива на новом компьютере (Настройки [ F9 ] -> Конфигурация).
Импорт конфигурации из резервного архива первой версии не поддерживается.
ВНИМАНИЕ:
После импорта проверьте настройки программы.
Некоторые настройки старой версии по разным причинам не могут быть перенесены в новую, однако большинство настроек не потребует изменения.
