Как на платах EMU-1212m или Juli@ делеть врезку в ретранслируемый сигнал если в них поддержки EAX.
Как ведет себя EMU-1212m PCI - Есть опыт использования ?
EMU-1212m, Juli@ - ретрансляция
Re: EMU-1212m, Juli@ - ретрансляция
Juli@ не имеет поддержку EAX. Juli@ это производитель ESI.
Технология EAX преимущественно только в картах от производителя Creative.
На карте Juli@ не испытывал проблем при ретрансляции и врезке.
Juli в Digispot работает чарез ASIO, а RADIO Player Pro только воспроизводит через нее , а коммутировать сигнал не получается.
Если можно поподробнее как это реализовать.
Juli@ может работать как в ASIO режиме так и без него.
В настройках ретрансляции указывайте "Запись" "Juli@ Ch12". В настройках воспроизведения укажите "Воспроизведение" "Динамики (Juli@ Audio)". Сохраняйте настройки, перезапустите RPP. Работает.
Благодарю за помощь, но в XP ретрансляцию на Juli@ запустить не удалось.
Работает только в win 7 и то только через включение прослушки в управлении звуковыми устройствами панели управления.
Через "Прослушку" и будет работать. Вы, видимо, не читали форум, а именно вот эту тему viewtopic.php?f=1&t=464
