Запуск дополнительного файла
Здравствуйте. Появилась необходимость запускать перед каждым включением нашего блока (не важно какого, рекламного, информационного, новостного) информацию о радиостанции. Такие требования надзора. Насколько мне помнится, в старых версиях была опция запуска файла перед блоком после срабатывания. Сейчас я не вижу такой опции. Думал, как это вообще можно реализовать с помощью планировщика, ничего не надумал. Может у вас будут какие-то идеи на этот счет?
Re: Запуск дополнительного файла
Реализуется путем настройки оформления блока в RADIO AdsMan Pro.
Добавить позицию в "Справочники - Позиции блока" и в настройках блоков указать файл для этой позиции.
В Player только путем добавления файла в готовые плейлисты.
Немного не то. Имелась ввиду не ручная добивка файла во все блоки, где есть наши программы, а если вообще выходит любой наш блок с помощью чекера, то перед выходом блока должен играть файл с лицензией. Раньше не нужна была такая опция. Т.е определяется метка, запускается файл с лицензией, и после этого только идет команда на запуск блока. В старых версиях чекера что-то подобное в настройках было.
Checker никогда не содержал опций изменения содержимого плейлистов.
Пока эта функциональность только есть в менеджере рекламного расписания.
