Новый адсман потерял пути к отбивкам, авария.
Re: Новый адсман потерял пути к отбивкам, авария.
Выпущено обновление. Проблемы с возможным отсутствием отбивок в готовом расписании решены.
http://radiosoft.pro/files/setup/AdsMan ... .0.151.exe
Здравствуйте! Ещё вот что. Раньше в настройках было два пункта: 1: не добавлять начальную отбивку блока, если в блоке нет роликов, 2: соответственно не добавлять конечную отбивку. У нас лицензия на одной из радиостанций выходит в 03,30. Теперь отбивки появились, так забудешь их снять и будет косяк, мелочь конечно, в три тридцать выйдет, но не приятно. Можно вернуть этот пункт?
Настройка отбивок теперь находится в разделе Справочники - Позиции в блоке.
Можете настроить каике из позиций будут во всех блоках, а какие только с карточками определенных разделов.
Я вообще там ничего не понял, в старой версии всё понятно, галки поставил и всё. И перестал делать: Не ставить ролики одинаковых групп рядом, галочка стоит, но он не сортирует.
Не соглашусь с Вами, Arkadiy. Всё очень удобно и понятно.
Опишите вашу задачу, что где должно стоять. Попробую помочь вам.
Мне нужно: если блок без роликов, но до начальной отбивки стоит лицензия он не добавлял эти самые отбивки, начальную и конечную, в прошлой версии это было, достаточно было галочки поставить, сейчас я не понимаю и боюсь навредить. И как сюда картинку закинуть? Могу наглядно показать.
Справочник -> Позиции в блоке -> Обивка начала -> Галочка "Разрешить в блоках без карточек".
Если галочка нажата, то Отбивка начала будет во всех блоках. Если галочка отжата, то Отбивки начала будет только там где Ролики из "Карточки роликов".
Тоже самое касается и всех остальных позиций: Перед блоком, после блока, отбивка конца и т.д.
В Эфирной сетке можно задавать Оформление блока индивидуально, выбирая что будет находиться в Отбивке начала или конца или другой позиции. Или это будет файл, или это будет каталог или что-то ещё. Важно понять, что в Справочнике (Позиция в блоке) вы выстраивайте универсальную структуру своих блоков и исходя из своих задач можете задавать то или иное оформление в Эфирной сетке для каждого блока отдельно или в целом.
P.S. Картинку можно залить на файловый обменник, к примеру radikal.ru
Дмитрий, галочка отжата и он всё равно отбивки добавляет. И моё мнение такое: не надо менять то что работает хорошо, мне нет времени въезжать в новые изменения, лучше бы опрос провели что как улучшить.
Ну тогда смысл обсуждать с вами нововведения? Старые версии прекрасно работают и без обновлений.мне нет времени въезжать в новые изменения
Сделайте откат до нужно вам версии и не поднимайте больше таких тем для обсуждения
Я вот это имел ввиду:
Синим подчёркнуто что перестал делать.
Свяжитесь с нами на support@radiosoft.pro.
Прикрепите к письму архив Конфигурации и Карточек и укажите в каком плейлисте проблемы. Проверим работу.
Если вы устанавливайте старую версию взамен последней 2.3 обязательно восстановите конфигурацию из архива, который предлагается создать при обновлении.
Ответ будет? И вообще ваши августовские обновления одна сплошная лажа. Повнимательнее пожалуйста.
Обновление будет вам направлено сразу как только исправим ошибку.
