Проблема с ретрансляцией. Пропадает звук на левом канале
Добавлено: 31 июл 2015, 03:50
ValerikBee
ДД дорогие коллеги.
Проблема: При переходе с Воспроизведенгия на ретрансляцию, пропадает звук на левом канале.
Система win7 (32 bit), звуковуха Digiton T USB Pro. Помогите пожалуйсто. Кодеки все установил и настроил, весь форум перешерстил, но по данному вопросу ни чего не нашёл.
Re: Проблема с ретрансляцией. Пропадает звук на левом канале
Добавлено: 31 июл 2015, 04:30
Установите последние драйвера на звуковую карту, можете уточнить у разработчиков T-USB какие последние.
Пропадает левый канал для звука ретрансляции или своего эфира?
Какое устройство выбрано для управления ретрансляцией?
Добавлено: 02 авг 2015, 22:57
ValerikBee
Пропадает звук именно ретрансляции. Устройство управления USB dev1 Воспроизведение динамики (громкость)
Добавлено: 03 авг 2015, 09:58
Какой устройство вы выбрали для управления ретрансляцией?
Добавлено: 03 авг 2015, 22:51
ValerikBee
USB Dev 1
Добавлено: 04 авг 2015, 05:03
Убедитесь, что у вас последняя версия Player.
Выберите в настройках устройство и его регулятор, который в настройках воспроизведения устройства в Windows (Панель управления - Звук - Воспроизведение) позволяет управлять громкостью ретрансляции.
Если при управлении регулятором громкости вручную из окна свойств устройства воспроизведения в Windows все работает, то будет работать и при управлении ретрансляции программой Player.
Список доступных устройств управления громкостью в Player и в окне свойств должен быть одинаковым.
