Формирование плейлистов
Добавлено: 23 июл 2015, 05:32
beat_lis
Здравствуйте. Возможно ли средствами только ротатора формировать часовые плейлисты не только с музыкой, но и с различными программами и рекламой строго по времени? Забив в базу пути к программам и рекламе и выстроив шаблоны, при формировании часовых плейлистов программы сдвигаются по времени внутри часа, понятно, что это зависит от длины муз. композиции. То есть, таким образом реализовать точный выход программ не получается. Попробовал в ротаторе забить эфирную сетку по времени выхода программ (это каждые пять - десять минут) - это получается сотни мини плейлистов, и придется делать кучу мини шаблонов для музыки(по 2-3 песни в шаблоне), чтобы заполнить время между программами. Подскажите, пожалуйста, каким способом это можно реализовать в ротаторе, или средствами только ротатора это сделать не получится? И по какой схеме лучше всего реализовать эту задачу - Точный выход программ(которые всегда разные по времени, к примеру - новости) + проигрывание муз композиций без обрывов песен (на сегодняшний день программы и реклама, забитые в плеере, могут плавно оборвать только начавшую играть песню муз. плейлиста, сформированного в ротаторе.
Re: Формирование плейлистов
Добавлено: 26 июл 2015, 08:03
Для формирования расписания рекламы и при желании программ есть специализированная программа AdsMan.
Из AdsMan необходимо выгрузить готовое рекламное расписание в формате для Rotator и загрузить его в Rotator, тогда будут сформированы точные по размеру перерывы для выхода программ и рекламы.
Если вы не используете AdsMan - можете просто сформировать в рекламной сетке в Rotator перерывы для выхода программ.
Rotator сформирует расписание за вычетом времени на программы и рекламу.
В Player при воспроизведении эти перерывы будут заполнены рекламой, например, загруженной из AdsMan.
Средствами только Rotator сделать полное расписание с программами и рекламой, конечно, можно, создав шаблоны с конкртеными файлами программ, но это займет массу времени и никакой автоматизации не получится.
Добавлено: 28 июл 2015, 05:42
beat_lis
У меня и были забиты программы и реклама в плеере строго по времени, рекламные плейлисты формировались в AdsMan, но начальство, отслушав эфир, приказало избавиться от того, чтобы песни перебивались рекламой и программами. Ставить в очередь - значит сетка будет сдвигаться. Попробовал забить шаблоны с рекламной сеткой в ротаторе с Оптимизацией по времени - ошибка, не хватает данных, хотя база 20 Гб. Без оптимизации по времени, сами понимаете, песни не доигрывают и т.д. Что еще можно сделать? Может, стоит наделать инструментальные нарезки по 10-20-30 секунд и т.д , чтобы ротатор "добивал" с Оптимизацией по времени необходимое время до выхода рекламм?
Добавлено: 28 июл 2015, 05:59
Если не хватает данных - значит у вас нет подходящих под это композиций. Размер базы может быть большой, но если вы задали сильно жесткие критерии, то возможно у вас просто нет композиций, удовлетворяющих шаблону и четко подходящих по времени.
Если будут нарезки, это облегчит работу для Rotator по подбору, но они могут попасть и просто в эфир до рекламы.
Сделать чтобы рекламная сетка в принципе была четко повремени довольно непростая задача, при этом чтобы обеспечивалась нормальная ротация.
Насколько большим у вас получается отклонение от времени при выключенной оптимизации по времени?
Добавлено: 28 июл 2015, 06:29
beat_lis
Пробежался по шаблонам, отклонение в минимально 11, максимально - 47, в среднем - 20 - 40
Добавлено: 28 июл 2015, 06:37
beat_lis
Тут еще такие подводные камни - на начало часа новостной блок скидывают с другой радиостанции, и не мы, ни ротатор не будем знать, сколько точно по времени он будет. В среднем - 3-6 минут. Так же и другие программы и реклама - постоянно общее время у них меняется.
Добавлено: 28 июл 2015, 07:12
Отклонение в шаблонах и реальное отклонение в эфире это совершенно разные вещи.
Если у вас нет информации о размере блока головной станции, то тут никак не сделать чтобы все шло четко секунда в секунду.
Большинство станций просто предупреждают рекламодателей, что блок может выйти с задержкой и это всех устраивает.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:18
beat_lis
Значит, подытожим...Если заранее не известен размер новостного (программного, рекламного) блоков, ротатор не сможет подобрать точно композиции по времени между блоками. Соответственно, единственно, что можно сделать, чтобы песни не обрывались - поставить блоки в плеере в очередь, или забивать шаблоны в ротаторе с конкретными файлами программ, что в любом случае приведет к смещению внутри часа. Так?
Добавлено: 28 июл 2015, 09:54
Получается путаница. Если вам известны конкретные файлы программ - значит вам известен размер блока и вы можете задать в рекламной сетке ротатора окно для этих файлов.
Но вы пишете, что вам не известен размер блока, тогда откуда вам известно какие там файлы?
В общем если есть неизвестные, то вы не сможете в ротаторе сформировать расписание точно по времени.
Размер возможных отклонений в эфире в случае неизвестной длины программного блока - это уже другой вопрос, это зависит от массы факторов.
Добавлено: 28 июл 2015, 10:41
beat_lis
Файлы то известны, но их ежечасно через TeamViewer перезаписывают. Так что название остается, а размер постоянно меняется. Сформировав вечером плейлист в ротаторе с сегодняшними программами и убедившись, что сетка более-менее правильная, на следующий день получаешь другой результат. По-этому делаю вывод, что с такой сеткой по-любому получатся непредсказуемые отклонения, правильно?
Добавлено: 28 июл 2015, 10:49
Если список файлов постоянный, в таком случае вы сможете их использовать, но их нужно будет загрузить в базу (RADIO Base Pro) и перед формированием расписания в Rotator обновить данные в базе (в RADIO Base Pro нажать Обновить время файлов) , чтобы загрузилось актуальное время.
Пока в Rotator нет опции повторного чтения времени файлов с диска при формировании расписания.
Добавлено: 04 авг 2015, 08:59
beat_lis
А реально в Radio Base сделать функцию Обновить время ВСЕХ файлов с диска? Плюс к той функции, которая обновляет только выборочные файлы. Если в базе +100500 каталогов, каждый файл нереально долго обновлять
Добавлено: 04 авг 2015, 09:44
Выделите все файлы в списке и нажмите кнопку обновить.
Чтобы выделить вообще все файлы из всех разделов слева под списком разделов включите галочку "Подразделы" и выберите корневой раздел.
Добавлено: 04 авг 2015, 10:44
beat_lis
Спасибо,эту функцию и искал.
