Создание плей листа вручную с нуля
Здравствуйте, есть ретранслирующая радиостанция выпускаются только рекламные блоки по ДТМФ метке и если что то выходит то только в записи. Эфирная сетка одинаковая на каждый день вопрос в следующем. Как создать шаблон плей листа который нужен именно нам чтобы в дальнейшем им пользоваться и генерировать на каждый день. Или шаблоны плей листов генерируются только из сторонних программ. Лицензия программы полная программа пустая нужно сделать пл лист 2 рекламных блока в час 20я и 35 мин часа и 2 часа местного эфира в день. Спасибо.
Re: Создание плей листа вручную с нуля
Автоматическая генерация музыкального расписания возможна при использовании RADIO Rotator Pro.
Если требования не сильно жесткие - можно использовать Player и плейлисты с содержимым - каталоги (Свойства плейлиста - Содержимое), которые будут обновляться раз в сутки (Настройки - Плейлисты).
Автоматическая генерация рекламного расписания возможна при использовании RADIO AdsMan Pro.
Если рекламы немного - можно создавать плейлисты вручную в Player.
