Проблема с экспортом рекламного расписания
Добавлено: 26 май 2015, 05:39
VSS
Доброго дня. Помоги разобраться в чем дело. Вне зависимости от количество созданных расписаний, а также интервала, например на неделю, воспроизводятся только расписания максимум на сутки. Возможно проблема не в AdsMan а в RPP. Подскажите?
Re: Проблема с экспортом рекламного расписания
Добавлено: 26 май 2015, 05:53
Демо версия Player не поддерживает расписания по дням недели.
Добавлено: 26 май 2015, 06:11
VSS
речь идет о лицензии.
Добавлено: 26 май 2015, 06:35
Лицензия есть на обе программы?
Опишите подробно всю последовательность действий для воспроизведения проблемы.
Добавлено: 26 май 2015, 06:45
VSS
обе программы лицензионные. Есть карточки клиентов. из них создаем расписание (например на 5 дней, можно на 7, на 3 дня - это параметр никак не сказывается). Далее экспортируем, все плейлисты время которых еще не наступило и удаляем старые (все программно). Далее программа выдает, что все прошло успешно и экспортировано N-листов. Radio Player Pro видит блоки и выпускает их по расписанию, но не все расписание, а только первые сутки (+/- несколько часов).
Добавлено: 26 май 2015, 07:05
В окне экспорта в AdsMan убедитесь, что формат имени файла "на день недели" или "для экспорта больше чем на неделю"
Добавлено: 26 май 2015, 08:17
VSS
стоит все правильно
Добавлено: 26 май 2015, 08:21
VSS
!!! понял о чем вы. вот так должно быть?
Добавлено: 26 май 2015, 08:57
Да. Или следующая опция экспорта больше, чем на день.
