Для тех, у кого зависает программа (зацикливание треков)
Добавлено: 15 апр 2015, 08:01
Скажем так, это не решение проблемы, а всего лишь "костыли", которые помогут автоматически перезагрузить зависший плеер в кротчайшие сроки (до 1 минуты).
Я перезагружаю компьютер один раз в неделю, но иногда бывает и так, что плеер виснет даже на следующий день после перезагрузки (ооочень редко, но бывает). Раньше я нёсся к компу и просто тыкал reset, думая, что комп вешается наметрво. Но сейчас решил глянуть, что происходит в системе и выяснил, что она откликается. Решил поискать что-нибудь, что поможет перезагружать зависший процесс, и нашел. http://knas-restarter.software.informer.com/2.0/ маленькая бесплатная программа
Для работы программы нужен net framework 2.0 выше.
Настройки делаем такие:
Выбираем процесс PPro.exe
Интервал проверки 10 сек
Enable restart и kill if unresposive for 2 inervals (если при проверке 2 раза подряд обнаружено зависание, программа рестартует плеер)
В программе RadioplayerPro ставим галочку "дополнительно-запускать RadioChecker" (для тех, у кого ретрансляция и поиск DTMF). После запуска плеера, он будет запускать чекер. Старый будет неактивен.
Настроили, стартуем, сворачиваем.
Можно еще загрузить скрипт, чтобы программа на почту слала письмо, но я не скриптописец.
Не понравилось, что нет сохранения настроек. После перезапуска придется снова параметры выставлять.
И еще один момент, с которым не разобрался- уровень громкости. После выключения плеера звук пропадает вообще, хотя галочка "отключить ретрансляцию при выходе из программы" не стоит, а после запуска громкость немного увеличивается до тех пор, пока не перезапустишь ретрансляцию, либо пока не пойдет рекламный блок.
Система Win XP, карта Creative SBLive
