Добрый день! Помогите с настройками приёма DTMF сигнала!
Сам DTMF соответствующий цифрам 1-D-6-2
Европа + настройка DTMF сигналов на новости
Re: Европа + настройка DTMF сигналов на новости
В чем конкретно у вас возникает проблема с настройкой?
В справке к программе описано как настраивать образцы и значения настроек.
Длительность каждой тональной посылки 40мс, длительность паузы между посылками 40мс,
таким образом общая длительность кодового слова составляет 280мс.
Вот эти параметры как выставить!?
Скорость набора не является критичным параметром её можно не изменять.
Введите DTMF последовательность, укажите способ распознавания по каналам (что это такое и как определить - написано в документации).
Установите уровень громкости чтобы при включении распознавания был сигнал в районе желтой зоны индикатора.
Если будет неуверенное распознавание можно прибавить чувствительности в свойствах образца.
Этого в большинстве случаев достаточно.
Спасибо большое!
Теперь стало все понятно!)
