RADIO Player Pro v.2
Воспользуйтесь встроенным менеджером профилей для создания независимых конфигураций.
Запустить менеджер профилей можно из программы RADIO Player Pro через меню Файл или в Windows через меню Пуск, запустив "Менеджер профилей RADIO Player Pro 2".
RADIO Player Pro v.1
Описанный ниже способ так же можно использовать для хранения данных программы в удобном для вас каталоге, например, для целей простого резервирования в облаке.
Инструкция представлена для совместной настройки Player и Checker. Если вы не используете Checker, тогда просто игнорируйте информацию по его настройке.
Данный материал предназначен для версий RADIO Player Pro 1.9.5.0 и RADIO Checker Pro 1.5.2.0 или выше. На более ранних версиях работать не будет!
Рекомендуем скачать с сайта последние версии ПО.
Если есть уже установленные программы старых версий лучше сохранить конфигурацию, удалить прогамму, установить новую и импортировать конфигурацию.
Настройка новой конфигурации
Установите программы Player и Checker один раз каждую в каталог по умолчанию.
При установке Player укажите создать ярлык на рабочем столе.
После установки создайте необходимые копии ярлыка Player на рабочем столе (просто скопируйте его Ctrl + C, Ctrl + V).
Навозите ярлыки так, чтобы было понятно какой станции принадлежат.
Создайте каталоги для хранения данных.
Например:
Код: Выделить всё
D:\Радио\Станция 1\
D:\Радио\Станция 2\
В итоге получите:
Код: Выделить всё
D:\Радио\Станция 1\Player\
D:\Радио\Станция 1\Checker\
D:\Радио\Станция 2\Player\
D:\Радио\Станция 2\Checker\
Откройте свойства и где написан путь запуска PPro.exe допишите через пробел путь к каталогу хранения данных
в таком формате /Data="d:\Радио\Станция 1\Player\"
Получится три ярлыка с такими вот путями:
Код: Выделить всё
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\PPro.exe" /Data="d:\Радио\Станция 1\Player\"
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\PPro.exe" /Data="d:\Радио\Станция 2\Player\"
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\PPro.exe" /Data="d:\Радио\Станция 3\Player\"
Для Windows X64 пусть будет начинаться с C:\Program Files x86\.
Последовательно запустите каждый из ярлыков Player.
В каждой запущенной программе Player в Настройках:
Основные - Включите Разрешить повторный запуск программы
Дополнительно - Отключите Разрешить использовать уже запущенный RADIO Checker Pro
В настройках каталогов для каждой программы пропишите свой путь запуска Checker с указанием своего каталога данных
Код: Выделить всё
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Checker Pro\RadioChk.exe" /Data="d:\Радио\Станция 1\Checker\"
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Checker Pro\RadioChk.exe" /Data="d:\Радио\Станция 2\Checker\"
"C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Checker Pro\RadioChk.exe" /Data="d:\Радио\Станция 3\Checker\"
В итоге получите следующие преимущества.
- Независимое хранение данных для всех станций на отдельном диске.
- Не требуется установка нескольких копий программ.
- Решение будет совместимо с Windows 8 и старше.
Для автозапуска при старте системы для Windows XP и Windows 7 все три ярлыка поместите в группу Автозапуск .
Для Windows 7, 8 и старше, так же можно выполнить команду shell:Startup, это можно сделать нажав Win+R и там ввести команду.
После выполнения откроется каталог автозапуска, куда нужно поместить ярлыки.
Перенос старой конфигурации в новое место
Если вы переносите конфигурацию (созданную описанным выше способом) в новое место, просто скопируйте каталог с конфигурацией в новое место и исправьте путь к каталогу в ярлыке.
Если вы переносите старую версию, данные для которой хранились в каталоге с программой.
Например в каталоге, c:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\
Сначала сохраните все данные в Архив (Настройки - Конфигурация), затем запустите программу через созданный вами ярлык и загрузите Конфигурацию из архива.
Если потребуется удалить ненужные данные, лучший способ - удалите программу через Панель управления Windows в разделе Установка и удаление программ и установите заново.
Можно удлить все файлы из каталога кроме файла лицензии (*.key) и заново установить программу в этот каталог.
Если загрузится Демо версия, просто активируйте программу снова.
