Player тормозит !!!!
rover
Решил попробовать прогу, вроде все нормально, но заметил что через какое то время (прим. через 5-6 часов) она начинает жутко тормозить. Решил поменять версию. с 1631 на 1815. та же проблема. Потом посмотрел в диспетчере задач виндовоза. Оказалось. Что при включении ретрансляции, загруженный файл Rppro.exe начинает расти в размерах! Начиная с 10000 к, он уже через 5-6 часов вырастает до 250000 к. и ессно тормозит систему. Как с этим бороться?
Система виндовз ХР Профи. 2000
rover
тормозит
нУ в общем полная имитация ретрансляции радио - забиты 10 плейлистов рекламы, запущен чекер на отслеживание, "сигнал" берется с другого компа.В общем все работает идеально - чекер ловит, плейер запускает, когда сигнал отрубаю - запускает резерв, сигнал врубаю - ставит ретрансляцию. Но исполняемый файл растет на глазах. Через 5-6 часов нужно все это перезагружать. В общем вот так.
rover
тормозит
кстати, если в плейере нажать допустим кнопку сохранить настройки в панели настроек, то рост файла прекращается, но через 4-5 секунд- снова начинает.
Я локально проделал все то-же самое.
20 плейлистов, ретрансляция, Чекер.
Проработало 24 часа.
Размер памяти, использованный PPro остался не больше 8-9 Мб.
При запуске около был около 7.
В связи с этим несколько вопросов.
Лучше если вы напишете это мне на E-mail.
1. Максимально подробно написать какое оборудование у вас стоит (в особенности звуковая карта), какие версии драйверов на эту звуковую карту, какая операционная система, DirectX, какие DSP или DirectX плагины вы используете.
2. Укажите с какой примерно скоростью прирастает память.
3. Если запускать ретрансляцию без Чекера и плейлистов, то как идет прирост памяти?
Серебряков Сергей
Tor
Лекарство
Сталкивался с такой проблемой и вот что могу посоветовать.
Работаю на Audigy 2, у неё 3 выхода и 2 входа, так вот если в RadioPlayere
-Панель настроик->ретрансляция->Устройство
-Панель настроик->ретрансляция->Устройство для слежения за уровнем сигнала
-Панель настроик->Воспроизведение->Первичное
Эти три устройства(пораметра) не совпадают вот тут и начиналась выше описаная проблема! Поэксперементируйте! Удачи
Koss
У нас возникла подобная проблема, только с Radio Logger Pro. Причем если в начале эксплуатации программы она начинала потреблять 100% ресурсов через 5-6 часов (перед этим нормально функционируя), то теперь такое происходит сразу при включении записи, после 3-5 секунд работы. После отключения записи, заканчивается кодирование в mp3, и программа не выполняет полезных функций, но загрузка процессора остается на отметке 100%, до тех пор, пока Radiologger не закрыть. Постепенно растет файл подкачки, дотигая размеров до 600 Мб
Компьютер оборудован специально для ведения архива и кроме работающего fm-тюнера и Radio Logger'a на нем ничего не запущено.
Оборудование - AMD Athlon 900 MHz, 256 RAM, звуковая карта Genius SM Live. Система - XP professional. Места на жестком диске предостаточно.
В записанных блоках при такой работе отмечаются выпадения интервалов размером в несколько секунд, реально за час пишется 40-45 минут звука. В логе сплошь "пропадения сигнала", хотя тюнер принимает сигнал нормально. Жмем звук в lame mp3 (mono 64kbps).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить?
rover
в общем я смог победить эту ошибку, правда толком я не понял где конкретно это было. Хотя мысли есть, Я так понял чтобы такое не происходило, нужно что бы в общих настройках Виндовоза, по умолчанию стояла та же звуковуха, что и в программе. У нас стоят 2 лива, так вот эта ошибка в большинстве случаев наблюдается когда в проге одна звучка, а в виндовозе - другая. Хотя 100 % я не гарантирую - при пробах менялось столько параметров, что мы уже запутались.
Сорокин Владимир
Распределение звуковых карт.
...Вы очень близки к разгадке этой великолепной головоломки...
Делюсь: Надо, при условии в системе 2-х и более звуковых карт,
определить какая явл. "мастером" и проставить её в RPPro как "первичное" и "джинглы "поверх".
В windows в "используемое по умолчанию устройство" должна быть проставлена любая другая зв. карта...
Panternator
Сталкнулись с подобной проблемой!
Вроде машина нормальна:
Celeron 2,4
512 MB RAM
Win2K SP4
Однако, при работе программы начали возникать тормоза.
Программа хавает системные ресурсы шо дурная. При добовлении, при включении джинглов воще вешаеться.
Посмотрел, почесал репу, и отключил касперского v5 работающего на уровне сервисов - вроде нормально
но машина то в сетке, и без защиты!? Так нельзя!!!
Ребята думайте, делайте что нибудь
Celeron 2,4
512 MB RAM
Win2K SP4
