Синхронизация файлов (проверка/обновление списка треков)
Добавлено: 06 июл 2013, 16:15
Добрый день!
Версия программы 2.0.9 сборка 74
В первую очередь хочется сделать очень маленькое предложение по улучшению.
Добавьте опцию в "категории" и "корзина": выделить все файлы (для последующего их удаления/перемещения)
а то в корзине порядка 500 файлов, как их сразу все удалить ?))))
и сделайте выделение файлов как в проводнике, методом мышки, сразу несколько подряд идущих файлов.
Добавляем файлы с HDD в созданные ранее категории.
В БД записываются все данные по доб. трекам, категориям и др. данным.
Все перемещения, копирования, удаления с треками и категориями в рамах ПО и БД корректно работают.
Теперь рассмотрим работу ПО с HDD.
По сути она отсутствует. ПО ограничена лишь тем, чтоб добавить или удалить файл с HDD.
А что с физическим перемещением файлов? Для чего нужна кнопка "Обновить список F5" Эта кнопка не даёт никакого результата, если файл физически удален / переименован / перемещен. Как мне внести изменения в БД по этом файлу?
В одной из категорий 500 треков. В папке на ЖД так-же лежит 500 треков, которые успешно были доб. в ПО
Удаляем/перемещаем физически файл из папки средствами Windows
Идем в ПО обновляем категорию 500 треков. результат - кол-во не изменилось. При попытки воспроизведении трека, который мы удалили, ПО ругается на отсутствие композиции. Соответственно, далее эта ошибка с отсутствием трека идет в RADIO Rotator Pro как будто он присутствует.... не проверял это лишь логический ход мысли.
Я работаю с несколькими папками на HDD и все манипуляции (удаление/перемещение между папками/копирование) с файлами делаю посредством Проводника Win.
Конечно можно пойти легким путем. Сваливать все файлы в одну папку и уже в ПО раскидать по нужным категориям. Перемещать/копировать и удалять там-же. В таком случае у всех файлов только один физ. путь. Такой способ для меня не удобен.
На мой взгляд в любой ПО базы хранения данных должна присутствовать опция синхронизации с файлами на физическом носителе если БД работает непосредственно с файлами.
Физический носитель (реальные пути) <--- авт./ручн. синхронизация ----> виртуальная база данных (вирт. каталоги/папки).
