Рекомендации и ошибки
Добавлено: 11 янв 2013, 10:22
Alexsis f
Здравствуйте! Опишу свои ощущения после перехода с 1-й на 2-ю версию.
Неудобства:
1. Через вкладку "эфирная сетка" - "настройка сетки" формируем шаблон с использованием интервала. Все хорошо. Далее через вкладку "Справочник" настраиваем шаблоны сеток для просмотра и заполнения. Тут начинается ужас!!! Попробуйте 12-ти часовую эфирную сетку с промежутком допустим в 15 минут заполнить имеющимся здесь способом. Также не логично - сначала настраиваем сетку во вкладке "эфирная сетка" а потом на основании этих данных заполняем данные справочника. Сначала шаблон в справочнике, а уж затем - выбор созданного шаблона в настройках сетки (в первой версии было все корректно и логично).
Импорт настроек:
1. Пытался из последней версии 1. . . см. вложение.
Отчеты.
1.Report_Card_Invoice - наименование организации берется не из базы как в шапке, а статическое; чекбоксы "отображать медиаплан" и "отоброжать файлы" ни на что не влияют. В Report_CardList - аналогично.
2. Report_Shedule - отбивка на начало, отбивка на конец и разбивка расписаний по дням не работают при выбранном "Собрать в единый плейлист".
3. Report_TimeTable_AirGrid2 - полный ужас. Посмотрите сами, что вообще там работает.
4. Report_Grid - Отображает пустой эфир, хотя это не есть так.
Это краткий список ошибок, которые я обозначил. Просто остальными функциями, где были обнаружены ошибки, я не пользуюсь. Параллельно задам резонный вопрос - могу я пользоваться версией 1, если была приобретена версия 2 с Hasp-ом?
Re: Рекомендации и ошибки
Добавлено: 12 янв 2013, 05:30
1. Скорее всего вы неверно поняли идею.
При отсутствии справочника будет отображаться вся сетка и генерироваться расписание для всей эфирной сетки.
Поэтому создание справочников в большинстве случаев не требуется, только для случая когда удобно или нужно для каких-либо целей видеть не всю сетку, а какую-то её часть.
В справочниках не может быть времен больше, чем в эфирной сетке.
Насчет удобства создания - мы посмотрим, что можно сделать.
2. Импорт настроек. Скорее всего в AdsMan 1 было некорректно сохранено время, что привело к ошибке импорта.
Попробуйте еще раз повторить импорт на этой версии AdsMan 2.1.4.81
Если не получится - присылайте на support@radiosoft.pro копию настроек AdsMan 1 - мы попробуем разобраться.
Отчеты.
1. Наименование организации исправлено (для версии 2.1.4.81), хотя в принципе вы могли самостоятельно это исправить в шаблоне.
Чекбоксы будут работать для отчета "Эфирная справка - Подробно (файлы, расписание)"
В других отчетах эти данные просто не используются в шаблоне, так что тут ошибки нет, если добавите обработку данных в шаблон, то увидите разницу.
2. Здесь все верно, поскольку собирается единый плейлист.
Эта опция нужна для корректного отображения некоторых отчетов, в частности для Report_TimeTable_AirGrid2.
3. Все будет работать как положено, если будет включена опция "Собрать в единый плейлист".
А в чем проблема?
4. Скорее всего у вас не настроено время блоков в Эфирной сетке.
Пришлите, пожалуйста, архивы Настроек, Карточек роликов и Расписаний на support@radiosoft.pro.
Создать архив можно в "Настройки - Конфигурация".
Если вам нужна лицензия на AdsMan 1 - присылайте анкету на license@radiosoft.pro.
Добавлено: 14 янв 2013, 07:33
Alexsis f
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Добавлено: 15 фев 2013, 08:53
Обновлено окно редактирования шаблонов.
Два столбика времен, удалять и добавлять время можно двойным кликом на нужном списке.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsMa ... 1.4.83.exe
