Слушайте, ну ни одно, так другое.
То автоджинглы запускаются как хотят, теперь значит новостной плейлист, у которого время запуска 14:00:05, запускать чётко по времени, запускается в 13:59:59, и тут же естественно прибивается запустившимся в 14:00:00 джинглом (сигналы точного времени). В результате имеем не вышедшую в эфир программу. Это как вообще?
Сейчас вы мне опять скажете - прислать плейлисты и настройки. А что их присылать? Я их не вручную в нотепаде пишу, их сама ваша программа и создаёт.
Хороший у вас комплекс программный, но мелкие ошибки достают и сильно бесят. Простите за эмоции.
плейлист запускается игнорируя настройки
- elf
Re: плейлист запускается игнорируя настройки
К сожалению, по вашему сообщению невозможно определить причину и дать совет.
Программа имеет массу настроек, которые могут влиять на запуск листов.
В вашем случае нужно посмотреть какое время предзагрузки плейлистов стоит в настройках, т.к. в определенном сочетании настроек и способа запуска / остановки плейлистов может быть именно так, как вы описываете, что не является ошибкой.
Лучше всего установить минимальное время предзагрузки, или убрать его вообще.
- elf
Глобально - 10 секунд установлено. Индивидуальных настроек предзагрузки у этих листов нет.
Вообще конечно параметр "запускать чётко по времени" должен запускать плейлист секунда в секунду независимо ни от чего. Или его надо назвать "пытаться запустить лист примерно в такое время". Иначе теряется смысл. Для других случаев достаточно "поставить в очередь".
- elf
Кстати, это хороший повод наконец-то добиться от вас объяснений человеческим языком всех этих запутанных наворотов с предзагрузками. Инструкции видимо программисты писали - как всегда непонятно.
У нас есть листы с разными приоритетами и разные варианты их запуска. Какой смысл ещё и в предзагрузке? Что важнее - время предзагрузки, тип (приоритетность) плейлиста или тип его запуска?
Судя по тому, что у меня одинаковые комбинации трёх вышеуказанных настроек в разное время запускались в разном порядке, это вообще что-то странное.
Никаких хитростей в предзагрузке нет - просто это время за которое из готовящегося к запуску плейлиста файлы попадают в текущую очередь.
Прездагрузка нужна
1. Для ускорения запуска на медленных компьютерах
2. Для того чтобы оператор видел что будет дальше заблаговременно
3. Для любых других целей, которые нужны пользователю, как, например, предотвратить запуск следующего файла если текущему осталось играть меньше какого-то времени (об этом варианте ниже), и т.д..
Если у вас довольно мощный компьютер и эфир в автомате, то этого ничего скорее всего не нужно.
Так же не стоит делать плейлисты со стартом +-5 сек, чтобы как-то упорядочить запуск, поскольку если есть несколько плейлистов на одно время (например, начало часа) с разными приоритетом, то в данном случае какая бы не стояла предзагрузка - они выйдут в порядке приоритета, а не так как у вас сейчас.
Предзагрузка не является приоритетом, а просто временем за которое файлы плейлиста добавляются в текущую очередь файлов.
Последствия такого предварительного добавления вы можете понять сами.
Например вы поставите предзаргузку, скажем, за 60 сек. В этом случае если после предзагрузки плейлиста с высшим приоритетом, разрывающим текущую очередь, играющий файл закончится раньше чем через 60 сек, то лист (первый файл добавленного плейлиста) запустится раньше, никаких скрытых процессов, предотвращающих преждевременный запуск плейлиста в данном случае, в текущей очереди файлов нет - они воспроизводятся один за другим в порядке их расположения в очереди.
Прездагрузка нужна
- elf
2 и 3 пункт - очень даже нужно! бОльшая часть в автомате, но часто нужно вмешиваться в ход событий.Прездагрузка нужна
вот. когда у меня были только джинглы и музыка, я ставил длинную предзагрузку, и очередь выглядела круто - всё было видно заранее.Так же не стоит делать плейлисты со стартом +-5 сек, чтобы как-то упорядочить запуск, поскольку если есть несколько плейлистов на одно время (например, начало часа) с разными приоритетом, то в данном случае какая бы не стояла предзагрузка - они выйдут в порядке приоритета, а не так как у вас сейчас.
когда мне надо запустить программу чётко в начале часа, после часовой отбивки, а добивкой часа стоит лист музыкального приоритета, который должен заполнить паузу между основным музыкальным эфиром и программой, вот тут фигня и начинается. потому что из-за приоритета получалось так, что программа вставала в очередь до добивки.
после чего добивки часа я сделал типа "программы", а сами программы - "новостного" типа.
если посоветуете другой алгоритм работы - буду весьма благодарен.
хочется конечно иметь предзагрузку в несколько минут, чтобы была возможность заранее переставить что-то местами и т.п. - это особенно нужно при переходе с живых эфиров на основную сетку. потому что там и со временем могут быть накладки.
Попробуйте не ставить время между временем запуска плейлистов меньше, чем время предзагрузки.
В этом случае проблем будет значительно меньше.
Если у вас время предзагрузки 10 сек, сделайте так чтобы следующий плейлист не запускался раньше чем через 10 сек чем предыдущий.
