Ретрансляция. Странная проблема.
Добавлено: 30 сен 2012, 15:17
Axel
Суть проблемы: ретрансляцию не удается запустить.
Симптомы:
В плеере наверху 2 индикатора: слева - воспроизведение, справа - ретрансляция.
Правый индикатор во всю работает - т.е., надо полагать, звук со спутникового тюнера попадает в звуковую карту и сам плеер.
А вот левый индикатор - упорно молчит. Т.е. сигнал головной станции не проходит на выход звуковой карты.
При этом, если в плеере просто запустить на воспроизведение какой либо звуковой файл - выход карты очень даже работает, звук уходит в эфир.
Используется звуковая карта Yellowtec PUC YT4000 (Внешняя. Подключена по USB)
винда: Windows XP SP3
Подскажите, в чем может быть загвоздка?
Re: Ретрансляция. Странная проблема.
Добавлено: 01 окт 2012, 03:19
Левый индикатор не должен и не будет отображать громкость звука ретрансляции (включенной или выключенной), это индикатор собственного эфира (звучащих файлов).
Описание настройки ретрансляции описано в файле помощи в разделе "Часто задаваемые вопросы" и на форуме смотрите прилепленные темы
Ретрансляция. Звуковые карты без системного микшера.
Ретрансляция (S/PDIF). Windows 7. M-Audio Audiophile 2496
Добавлено: 16 окт 2012, 04:49
Axel
Изучил обе темы. Что касается SPDIF - не мой случай.
А вот два вариант указанные во второй теме - подходят.
Опробовал Виртуальный аудиокабель - заработало. Но гадость редкостная.
Во-первых звук идет очень паршивый. Во-вторых периодически (раз в 5 минут примерно) звук как бы подвисает. потом трансляция продолжается, но после подвисания - в ускоренном темпе нагоняет упущенное)) т.е. получается сначала минутку тупит и заикается, потом минутку ускоренно воспроизводит.
Попытки настроить ВАК не увенчались вообще никаким успехом. Было только хуже: то звук получался тише, то врезаемая реклама начинала орать, а то и вовсе после врезки рекламы и возвращения в ректрансляцию - в эфире шло только "икание". Помогала только перезагрузка плеера.
Итак - наверное вариант со второй аудиокартой - самый оптимальный.
но есть вопросик: для чего сами карты то соединять?
В наешй ситуации суть то и была в том, что через Yellowtec сигнал со входа не идет на выход. На офф.сайте никаких драйверов не обнаружено, к сожалению.
Но Выход с нее - работает.
Да и Вход (если верить индикатору ретрансляции) - тоже работает.
а вот между - беда.
Если ставим вторую карту - присмотрел такую - есть ли у Вас опыт работы с такими картами? Будет ли она работать? Возможно ли использование только одной этой карты?
Если Creative будет висеть на входе, а Yellowtec на выходе - разве плеер не может самостоятельно направить ретрансляцию с одной карты на другую?
Простите за некоторый сумбур, надеюсь на ответ и помощь.
Добавлено: 16 окт 2012, 05:24
Player не осуществляет захват звука для управления ретрансляцией, поэтому требование к карте одно - чтобы драйвера карты обеспечивали возможность управления громкостью линейного (или другого, используемого для ретранлсяции) входа (или выхода).
Некоторые карты имеют ложный стандартный Windows микшерский пульт, который де-факто не позволяет управлять Line-In , хотя эта линейка в микшере присутствует.
Такой пример - карта ESI Maya 44. Системный Windows микшер имеет Line-In но по сути управлять им невозможно.
Для Windows 7 все немного проще, поскольку там, по сути, встроенная реализация VAC.
Смотрите тему форума по ретрансляции в Windows 7 - viewtopic.php?f=1&t=947
По идее для Windows 7 достаточно одной практически любой карты, которая способна записывать со входа, куда подключили ретрансляцию.
Добавлено: 16 окт 2012, 05:48
Axel
Переустановку винды на семерку оставляю как самый последний запасной вариант. На данный момент стоит лиценз ХР.
Если можно - ответьте поподробнее по вопросу двух карт: если через йелотек на данный момент ретрансляция не идет - то как поможет установка второй карты? Если плеер сможет сам перенаправлять сигнал с одной карты на другую - то все отлично. А если необходимо карты соединить отдельным кабелем - то возвращаемся к изначальной проблеме: на входе йелоутека сигнал с другой карты, выход йелоутека - финальный звук который идет к передатчик.
При такой схеме - возврат к началу: йелоутек не пропускает сигнал с входа на выход.
П.С. мож, конечно, руки кривоваты - но уговорить йелоутек работать не удается. На их офф.сайте новых дров не наблюдается.
Добавлено: 16 окт 2012, 06:36
Если нет проходящего звука ретрансляции самого по себе то скорее всего нужно разбираться с родным микшером карты.
Масса карт имеют мудреные микшеры, где для банального перенаправления сигнала со входа на выход нужно немало постараться.
Некоторые имеют свои виртуальные кабеля.
Однако если вы не слышите звук, но можете его записывать - Windows 7 решает ваши проблемы сразу, тем более по надежности Win7 ничем не хуже, XP, все программы пишутся под Win7 и каких-то известных серьезных проблем пока нет.
Добавлено: 16 окт 2012, 06:41
Axel
Ну с Win7 - оно понятно. Однако хотелось бы все настроить в XP.
Что касается Yellowtec - я вообще нигде и никак не могу найти ее микшера.
По сути - у меня 2 вопроса:
1. Будет ли РадиоПлеер самостоятельно входящий сигнал с одной карты направлять на выход другой карты?
2. Есть ли у Вас опыт работы с CREATIVE E-MU 0204? Достаточно ли ее одной?
Добавлено: 16 окт 2012, 07:14
1. Нет. Player только управляет громкостью устройства.
2. К сожалению, конкретно с этой картой опыта работы нет.
Добавлено: 16 окт 2012, 09:46
Axel
Еще раз перечитал темы форума и поразмыслил: получается что самый оптимальный и одновременно с этим самый качественный выход из положения - таки переустановки винды.
И судя по всему - вторая карта не особо то и необходима.
ну да ладно - хуже, думаю, от двух карт не будет.
Остается только собственно переустановить винду - и победить чеккер.
Добавлено: 16 окт 2012, 09:50
Axel
кстати, еще вопросик: специально не искал, мож и есть такая возможность: Может ли плеер запускать автоматически при загрузке винды?
Добавлено: 16 окт 2012, 10:56
Поместите ярлык в раздел Программы - Автозапуск.
В настройках плеера в разделе Эфир - Плейлисты включите "Запускать проигрывание при запуске программы"
Будет запущен ближайший по времени плейлист.
