после часовой остановки воспроизведение без звука
Добавлено: 14 фев 2012, 09:53
elf
ухожу с воспроизведения плейлиста на часовой живой эфир. звучит отбивка, на которой ставлю метку остановки-паузы или полной остановки воспроизведения (без разницы). час подходит к концу, очередь не очищалась или загружены новые листы (без разницы). нажимаю воспроизведение - полоса идёт, звука нет.
иду в устройства, передергиваю с "Динамики (E-MU Tracker Pre USB)" на "Первичный звуковой драйвер" или вторую звуковуху (подслушка) и обратно - звук появляется.
т.е. карта каким-то образом "теряется" и её системе требуется переинициализировать, так что-ли? что не так? как это вылечить?
Re: после часовой остановки воспроизведение без звука
Добавлено: 14 фев 2012, 10:29
Какие программы используются в момент живого эфира? Используется ли какой-либо удаленный доступ на компьютер с RADIO Player Pro?
Возможно они влияют на то что Player теряет доступ к звуковой карте.
Если просто поставить метку остановки и потом нажать воспроизведение (не производя никаких манипуляций с компьютером) воспроизведение начинается?
Добавлено: 14 фев 2012, 12:54
elf
во время лайва ничего на эфирном компе не происходит. по UltraVNC никто не лазает.
если остановить и снова запустить - работает. через 5 минут работает. через 15 - может не заработать. через час стопудово не работает.
я к сожалению точное время не засекал, это сложно на рабочей конфигурации сделать.
Добавлено: 14 фев 2012, 14:06
Хорошо бы иметь четкий алгоритм для воспроизведения проблемы, чтобы было возможно проанализировать причины её появления.
Добавлено: 25 окт 2012, 07:46
elf
алгоритм такой.
в РПП загружен плейлист, он успешно играется.
играем на выход внешней звуковухи E-MU Tracker Pre.
с выхода звуковухи сигнал идёт в микшерный пульт.
с выхода пульта мастер приходит на вход этой же звуковухи, где благополучно подхватывается DSP Encoder-ом, который отдаёт потоки shoutcast-серверам.
теперь на очередном файле ставим метку паузы.
файл доигрывает до конца, выскакивает окошко паузы.
(здесь мы вещаем с других входов микшерного пульта. довещали. хотим вернуться на основной плейлист)
нажимаем пробел. воспроизведение пошло.
точнее, поехала полоска по файлу, а вот индикатор звука не шевелится, и самого звука нет.
идём в Настройки-Воспроизведение-Устройства
переключаем с "Динамики E-MU Tracker Pre USB" на "Первичный звуковой драйвер" или наоборот (без разницы, эффект одинаковый. или можно так же переключить на встроенную звуковуху и обратно.) - в момент переключения звук появляется и индикатор под надписью "ЭФИР" оживает.
раньше я думал, что это происходит когда воспроизведения нет долгое время (когда мы на часовой живой эфир переходим например). но сейчас я на пробу приостановил воспроизведение по вышеприведённому алгоритму на 3 с половиной минуты, запустив одну песню с ноутбука в микшер. всё, этого хватило - воспроизведение не удалось возобновить без шаманства с переключением устройств.
Win7 home basic 32bit, AMD Athlon II. какие ещё параметры указать? если хотите посмотреть - свяжитесь через ЛС на форуме или в скайп heibert_elf. могу даже удалённую сессию организовать.
Добавлено: 25 окт 2012, 08:14
После появления окна Паузы если нажать стоп и воспроизведение так же будет тишина?
Есть подозрения на драйвера карты, которые по какой-то причине делают невалидным DirectX граф воспроизведения программы RADIO Player Pro если запускать воспроизведение из другой программы, поскольку при смене звуковой карты в настройках плеера идет пересоздание этого графа и у вас все работает.
У нас не получилось воспроизвести подобное поведение на наших картах.
Вы можете проверить ваш способ на другом оборудовании? Демо версии для этого должно быть достаточно.
Добавлено: 25 окт 2012, 08:31
elf
проверить на другом оборудовании конкретно с этой картой проблематично - придётся останавливать эфир и перекоммутировать схему вещания, второй такой же карты у нас нет. эксперименты с другой картой на этом компе я так понимаю не приведут к такому же эффекту?
драйвера стоят от E-MU Systems, цифровая подпись Creative Labs Inc, версия 6.0.1.1 от 07.10.2010
а с остановкой после паузы - сейчас попробую
Добавлено: 25 окт 2012, 08:58
elf
в общем, ваше предположение верно: когда трек запущен, а звука нет, плей-пауза можно жмакать туда-сюда - эффекта ноль. а вот после стоп-плей начинает играть.
я почему паузой-то пользуюсь, а не стопом, - когда стоп и вгружается плейлист например рекламы, он очищает очередь от музыкальных файлов. это поведение наверное можно поменять?
