Тихое воспроизведение
qwert
Сообщение qwert »
Есть проблема. Очень тихо воспроизводятся рекламные плейлисты в сравнении с ретрансляции. Громкость ретрансляции 8%, плейлисты 100%. На соседнем компьютере все нормально. Копирование настроек не помогает.
Re: Тихое воспроизведение
Посмотрите настройки уровня громкости воспроизведения для звуковой карты в системном микшере Windows или в микшере звуковой карты (идет в поставке с драйверами).
Если установлена Windows 7 возможно применены индивидуальные настройки громкости для RADIO Player Pro (настроить можно в системном микшере - справа снизу рядом с часами иконка динамика).
Если иконки нет - настраивается в свойствах звука в контрольной панели Windows.
qwert
Сообщение qwert »
там все по максимуму. система ХР
Пробуйте искать настройки в драйверах карты или поставляемом с ней ПО.
Иногда бывает помогает простая переустановка драйверов карты или использование стандартных Windows вместо родных.
qwert
Сообщение qwert »
звуковая встроенная. система "свежая". помогла установка ретрансляции 1%, воспроизведение 100%. но все равно это как то не нормально. на соседнем 76% и 73% соответственно.
Рекомендуемые кодеки ставили?
qwert
Сообщение qwert »
Да. сейчас K-Lite Codec Pack стоит.
Сложно сказать. Возможно у вас на звуковой карте стоит предусиление LineIn сигнала, при этом свой сигнал получается кажется тише.
Иногда такое предусиление можно выставлять либо переключателем на материнской плате, либо в настройках драйверов, особенно в случаях, когда есть только один вход, одновременно предназначенный для микрофона и линейного входа.
Другие программы воспроизводят те же самые файлы с такой же максимальной громкостью?
Попробуйте Windows Media Player и Media Player Classic из состава K-Lite.
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
По нашим эфиркам заметил - зависит исключительно от железа, на одних картах уровни одни, на другой - совершенно все по другому, дело тут не в плеере
qwert
Сообщение qwert »
Карты одинаковые. Входы лайн-ин и микро раздельные. При воспроизведении через плеер громкость выше.
Если при воспроизведении через сторонний Player громкость значительно выше, попробуйте сохранить конфигурацию RADIO Player Pro, затем полностью удалить и установить программу.
Запустите воспроизведение без восстановления конфигурации.
В этом случае какая громкость?
