Стоит галка резерв, создан резерв плэйлист.
Идет ретрансляция - дальше выходит рекламный блок и после прокрутки остаётся в резерве.
То есть не возвращается на ретрансляцию, а сразу после рекламы играет резервный плэйлист.
Резерв проблемка...
Re: Резерв проблемка...
Зависит от того какое вы указали устройство записи ретрансляции и способ выхода резерва.
Если при резерве громкость воспроизведения ретрансляции снижается до 0 (или дополнительно "мутируется"), а драйвера звуковой карты в этом не дают производить запись с устройства ретрансляции с полной громкостью, то после включения резерва возврат на ретрансляцию будет невозможен, т.к. запись будет иметь нулевой уровень.
В этом случае нужно либо менять настройки звуковой карты (если таковые есть) или ставить отдельную карту для слежения за громкостью ретрансляции и параллельно на неё подавать сигнал ретрансляции.
Здравствуйте!
На радиостанции пользуемся для вещания программой Radio Player Pro версия 1.9.3.5.
У меня такой вопрос, как сохранять файлы в списке Резерва, чтобы в следующий раз при включении резерва запускалось то, что я загрузил..
Потому что всё время запускается старый список резерва, который делался ещё очень давно, а изменения в нём не сохраняются...
Запускается текущий резервный плейлист.
Изменяйте список файлов в резервном плейлисте если вам нужно изменять содержимое резерва.
Тип резервных плейлистов указан в настройках резерва.
Текущий резервный активный лист можно посмотреть в списке листов для кнопки "Запустить ближайший по времени плейлист" (самая левая кнопка управления воспроизведением)
