Проблема с резервом в RPP
Dmitriy_nf
Сообщение Dmitriy_nf »
Резерв играет намного тише рекламы и ретрансляции! Помогите или подскажите как можно данную проблему исправить?
Re: Проблема с резервом в RPP
Назначьте соответствующие настройки для типов фейдов, используемых для резерва.
Dmitriy_nf
RadioSoft писал(а):Назначьте соответствующие настройки для типов фейдов, используемых для резерва.
Там громкость на 100% стоит. Может какой то определённый пункт может усилить звук?!
При воспроизведении для громкости используются настройки из фейдов файлов + глобальная настройка громкости - одна и для рекламы и для резерва.
Если у вас реклама изначально записана громче, тогда имеет смысл для неё сделать уровень меньше, либо можно выровнять громкость при помощи DSP плагинов.
