Одновременный запуск нескольких плейлистов. Вопросы.
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
Интересуют несколько моментов.
У нас одновременно запускаются от 1 до 3 плейлистов (реклама, погода, музыка). Все стартует с чекером и с ним же останавливается, все работает в принципе без проблем. Но интересны несколько моментов (для саморазвития).
1. Допустим, время ожидания остановки разное, плейлисты запускаются в определенном мною порядке. Остановка по свойствам какого плейлиста будет идти? Последнего?
пока все)
Re: Одновременный запуск нескольких плейлистов. Вопросы.
Если сэмпл (образец) Checker для остановки один, то плейлисты должны остановиться в порядке как были запущены.
Если сэмплы разные - то в порядке нахождения сэмплов.
Каждый лист останавливается в соответствии с собственными настройками остановки.
Superboy20
все плейлисты запускаются и останавливаются по 2 образцам (1 на влет и 1 на вылет), при запуске они все добавляются в очередь на воспроизведение, реклама и погода короткие, как правило плейлист останавливается на третьем плейлисте - музыке. Свойства остановки (время запуска на слежение, ее продолжительность и прочее) будут браться из последнего листа (т.е. текущего проигрываемого)?
Если плейлист закончился до времени срабатывания образца, то ничего , связанного с его настройками остановки, не произойдет.
Superboy20
Понял, т.е. реклама и погода, проиграв, и уйдя на третий плейлист - добивку, ее свойства и будут использованы при остановке
Останется активным только одно окно ожидания остановки - для добивки.
polovnikov-a
Проблема с запуском трёх плейлистов.
Сообщение polovnikov-a »
Доброго времени суток! У меня проблема следующего содержания: Три плейлиста должны стартовать почти одновременно и встать по времени один за другим. Типы плейлистов одинаковые. Например, "начало регионального блока" в 10:10:00, "погода" в 10:10:05 и "добивка" в 10:10:10. Метка (образец) для всех плейлистов одна и та же - влёт в региональный блок. Установил останов по чекеру для всех листов - вылет из регионального блока. Слежение всех трёх листов запускается. Чекер ловит метку. Плейлисты встают в очередь панели воспроизведения согласно времени запуска. Тут проблем нет. НО! Часто, завершивший свою работу плейлист начала регионального блока (или плейлист погоды) останавливает слежение остановки других (еще не успевших проиграться) плейлистов. В итоге образец отключен, вылет по метке (последнего плейлиста) - не происходит. Подскажите, пожалуйста, кто знает, решение этой задачи. Спасибо!
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Сообщение Новая Волна - БЕЛГОРОД »
Не в тему :)
Нам бы вернуться к старому вопросу - чтобы Player сам мог подбирать добивки к блокам исходя из их известной длительности и заполненности локальным содержимым...
polovnikov-a
Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а):Не в тему :)
У меня добивается случайными композициями. Они обрезаются случайным порядком в соответствии с командой чекера - вылет на ретрансляцию.
Superboy20
Re: Проблема с запуском трёх плейлистов.
polovnikov-a писал(а):Доброго времени суток! У меня проблема следующего содержания: Три плейлиста должны стартовать почти одновременно и встать по времени один за другим. Типы плейлистов одинаковые. Например, "начало регионального блока" в 10:10:00, "погода" в 10:10:05 и "добивка" в 10:10:10. Метка (образец) для всех плейлистов одна и та же - влёт в региональный блок. Установил останов по чекеру для всех листов - вылет из регионального блока. Слежение всех трёх листов запускается. Чекер ловит метку. Плейлисты встают в очередь панели воспроизведения согласно времени запуска. Тут проблем нет. НО! Часто, завершивший свою работу плейлист начала регионального блока (или плейлист погоды) останавливает слежение остановки других (еще не успевших проиграться) плейлистов. В итоге образец отключен, вылет по метке (последнего плейлиста) - не происходит. Подскажите, пожалуйста, кто знает, решение этой задачи. Спасибо!
Смотрите, если известна (хотя бы примерно) длительность регионального блока - так ставьте включение ожидания остановки ближе к концу блока. Соответственно, быстро проходящие начало блока + погода даже не успеют запустить окно ожидания остановки с включением образца в чекере. К тому же, постояенно включенный образец на вылет - риск ложного его срабатывания.
Superboy20
Алексей, а у меня не судьба была спросить? :evil: В одной компании работаем так то......
polovnikov-a
Superboy20 писал(а): Смотрите, если известна (хотя бы примерно) длительность регионального блока - так ставьте включение ожидания остановки ближе к концу блока. Соответственно, быстро проходящие начало блока + погода даже не успеют запустить окно ожидания остановки с включением образца в чекере. К тому же, постояенно включенный образец на вылет - риск ложного его срабатывания.
Попробую. Спасибо )
polovnikov-a
проблема решена в новой версии плеера.
Superboy20
Проблема была уже давно решена - надо было смотреть настройки остановки всех 3х листов, у меня еще с прошлого года так работает.
polovnikov-a
видимо, разные проблемы по сути были. разработчики признали недоработку в моём случае.
