Не видит DSP плагин и постоянно выдает ошибку
Добавлено: 23 авг 2011, 23:16
logpas
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему: у меня есть выделенный сервер, на нем уже установлен SHOUTCAST сервер. Получается, чтобы запустить эфир, мне нужно прописать куда-то IP адрес, порт и пароль. До этого я работал с программой SAM Broadcaster, но она мне не очень понравилась, и я решил перейти на Radio Player Pro, но я в нем не нашел где именно ставить IP адрес, порт и пароль для соединения с сервером. После изучения программы я нашел, что в разделе Настройки есть пункт Информация, в нем есть Интеграция с SHOUTCAST сервером, там естъ пункт "Включить DSP плагин". Когд ая включаю, мне выдает ошибку, что "плагин не был найден".Установал DSP плагин и Winam, потом в каталоге в самой программе, я указал путь к этому DSP плагину. Но; все равно, выдате ошибку, что "плагин не был найден". Потом я создал папку Plagins в самом программе ив эту папку загрузил DSP плагин. Естественно, что в каталоге программы я указал путь до этого DSP плагина. Но опять выдет ошибку, что "плагин не был найден". Пожалуйста, помогите решить эти проблему. Спасибо заранее!
Re: Не видит DSP плагин и постоянно выдает ошибку
Добавлено: 24 авг 2011, 03:27
В настоящий момент Player не имеет возможности воспроизводить потоковое аудио (с сервера по IP адресу).
Добавлено: 24 авг 2011, 16:07
logpas
То есть Вы имеете ввиду, что вещать онлайн радио невозможно через Player?
Добавлено: 24 авг 2011, 16:24
logpas
Как же невозможно, если в руководстве написано, что, чтибы вещать через интернет нужен DSP плагин. То есть получается, что программой предусмотрена эта функция. Когда будет возможность ее пользоваться? Если такой возможность не предполагается в скором времени, то посоветуйте, пожалуйтса, через какую программу лучше вещать интернет радио.
Добавлено: 25 авг 2011, 00:23
Невозможно воспроизводить принимаемое извне потоковое аудио.
Вещать с помощью плагина можно.
В руководстве к Player подробно описано как подключать плагин (Раздел Часто задаваемые вопросы).
Так же есть тема в форуме по Icecast
viewtopic.php?f=1&t=748
И еще одна по поводу Soutcast v.2
viewtopic.php?f=1&t=1009
Добавлено: 03 сен 2011, 10:44
logpas
Здравствуйте, с версией DSP плагина, который Вы мне дали все работает, подключается, но единственая проблема: слушатель не слышит звук. Показывает, что с сервером соединяется, а звук почему-то не идет. В файле SHOUTCAST source вроде сделал все правильно: в разделе Encoder выбрал mp3 Encoder, выставил bitrate 128 Stereo, во вкладке Input выбрал Soundcard Input, но к сожалению звука нет. Подксажите, пожалуйтса, как сделать, чтобы звук появился. Спасибо заранее.
Добавлено: 04 сен 2011, 04:03
Если вы выбрали Soundcard Input - то на вход карты должен подаваться входящий сигнал.
Чтобы слышать исходящий нужно выбрать Soundcard Output (может называться Stereо Mix или по=другому) либо из выхода карты подать на вход сигнал через кабель.
Добавлено: 04 сен 2011, 13:52
logpas
Спасибо за ответ. Но, к сожалению, мне не понятно что Вы имеете ввиду, тк у меня нет того, что Вы описываете. Поэтому я записал видео
http://www.youtube.com/watch?v=fj35vm67ZLg, где показываю подробно в чем моя проблема. Это видео поможет наглядно увидеть, что у меня нет того, что Вы указываете в ответе. Подскажите, пожалуйста, как быть в моем случае. Спасибо!
Добавлено: 05 сен 2011, 08:11
mihaylin
А зачем вообще голову морочить этим DSP-плагином? Чем утилита edcast хуже? Зато там есть возможность выбора любого устройства (по крайней мере Line 1, Line2, Line3, Logitech USB Headset итд у вас там должно отображаться в качестве устройства ввода звука. А DSP-плагин их почему-то не видит.) Для корректного вещания выбираете Logitech USB Headset (так как на него идет звук с самого радиоплеера) и будет вам музыка)
Добавлено: 05 сен 2011, 09:19
Если ваша звуковая карта (дибо её драйвера) не имеют возможности захвата звука с выхода карты, тогда либо используйте прием с физическим соединением кабелем, либо можете установить программу Virtual Audio Cable (
http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm) и использовать виртуальный кабель для вывода звука в сеть.
Или обратите внимание на предложение из предыдущего поста с утилитой edcast.
Добавлено: 09 сен 2011, 22:22
logpas
А как реализовать с помощью программы Virtual Audio Cable?
В моем видео, в конце, видно (ссылка в моем предыдущем посте), что эта программа у меня установлена уже. А как сделать так, чтобы звук все таки заработал?
Добавлено: 11 сен 2011, 03:54
Создайте виртуальное устройство и выводите на него звук.
С него можно брать звук для ретрансляции.
Если хотите чтобы было слышно - включите Repeater чтобы он выдавал звук с этого устройства на звуковую карту.
Проще купить карту (любую недорогую от Creative) и брать звук с её выхода.
Добавлено: 01 окт 2011, 00:00
logpas
До сих мучаемся с выводом звука. Внешнюю карту нет возмоюности использовать, поэтому пытались через программу VIrtual Audio Cable, но безуспешно. Помогите, пожалуйтса, кто-нибудь настроить звук, тк стоит проект, не можем запуститься никак пока! Если вопрос цены, то напишите сколько (можно сразу на имеил
shoofl@list.ru ). Спасибо заранее.
Добавлено: 01 окт 2011, 13:03
mihaylin
Я ж вам еще в начале сентября писал поставьте программу "EDCAST" И НЕ МУЧАЙТЕСЬ.
http://1019.kr.ua/EDCAST_install.zip
