Ошибка: файл занят другим процессом
Добавлено: 28 июл 2011, 03:35
zebrych
Вот уже второй раз вижу такое окошко с ошибкой:
Ошибка появляется еще ДО старта блока, из-за которого ошибка возникает.
Так что если нажать Ок, то блок выходит.
Вот лог ошибки:
ERROR: Cannot open file "C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\Четверг\04_07-20-00.jpl". Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом
TYPE: EFOpenError
DETAILS: C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\Четверг\04_07-20-00.jpl
ERROR STACK:
spstringlist.pas => TSPStringList.TryLoadFromFile => 78
class_playlists.pas => PlayList_GetVersion => 378
func_loadlists.pas => LoadPlayLists => 103
func_loadlists.pas => LoadPlayListsForDate => 140
func_loadlists.pas => LoadPlayListsForTime => 247
func_playlist.pas => LoadRunLists => 146
func_playlist.pas => OpenPlayLists => 195
frame_playlists_play.pas => TListPlayFrame.Reload => 264
player.pas => TRADIOPlayer.Timer500MsecTimer => 4230
ppro.dpr => 124
FILE: PPro.exe v.1.9.3.0 / 07.01.2010 13:13:26
WINDOWS: 5.1.2600 Service Pack 3
LOG: C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\PPro-error.log
Не понимаю, какие-такие могут быть "другие процессы"..
Может, подскажет кто?
ps: никто, кроме меня, эфирный комп не трогает ничем и никак. Это абсолютно точно.
Re: Ошибка: файл занят другим процессом
Добавлено: 15 сен 2011, 06:59
Каким образом плейлисты попадают в папку с плейлистами?
Добавлено: 18 сен 2011, 10:53
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Такое бывает, когда плей-листы попадают в основной каталог программы напрямую, без использования Импорта.
Добавлено: 04 янв 2012, 18:20
slaik
На собственном опыте, у меня такая ошибка появляется во время того, когда происходит экспорт плей листов (когда ручками делаешь - либо через экспорт программы), при этом ошибку выдаёт тот плей лист, который уже находится в предзагрузке плеера, также из общего расписания он исчезает, потому необходимо сразу обновить плэй листы и всё будет норм:)
Добавлено: 24 апр 2012, 06:12
elf
у меня сегодня выскочило такое:
ERROR: Cannot open file "C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\00_06-30-30.mpl". Ïðîöåññ íå ìîæåò ïîëó÷èòü äîñòóï ê ôàéëó, òàê êàê ýòîò ôàéë çàíÿò äðóãèì ïðîöåññîì
TYPE: EFOpenError
DETAILS: C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\00_06-30-30.mpl
ERROR STACK:
class_playlists.pas => TPlayListRec.LoadHeader => 1011
class_playlists.pas => TPlayListRec.LoadHeader => 1000
func_loadlists.pas => LoadPlayLists => 105
player.pas => TRADIOPlayer.Timer500MsecTimer => 4252
ppro.dpr => 124
FILE: PPro.exe v.1.9.3.7 / 03.01.2012 11:32:32
WINDOWS: 6.1.7601 Service Pack 1
я плей-листы создаю самим плеером и последний раз их трогал несколько дней назад. а сегодня всё остановилось с вышеуказанной ошибкой. что проверить?
Добавлено: 24 апр 2012, 07:34
Какой у вас установлен период предзагрузки листов?
Добавлено: 24 апр 2012, 08:11
elf
RadioSoft писал(а):Какой у вас установлен период предзагрузки листов?
период загрузки 60 мин
частота обновления 1 мин
предзагрузка перед проигрыванием 10сек
Добавлено: 24 апр 2012, 08:30
Если ошибка повторится пришлите на почту службы поддержки описание проблемы с текстом ошибки и архивы конфигурации и плейлистов.
Сохранить архив можно в "Настройки - Архив - Резервное копирование".
Данные будут использованы только для изучения проблемы и не будут нигде опубликованы без вашего согласия.
Добавлено: 03 май 2012, 05:32
elf
да. вот опять случилось. послал всё на мыло техподдержки.
Добавлено: 15 май 2012, 11:17
elf
техподдержка ничего не отвечала, а тем временем опять:
ERROR: Cannot open file "C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\00_23-30-30.mpl". Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом
TYPE: EFOpenError
DETAILS: C:\Program Files\RADIO Studio Pro\RADIO Player Pro\List\00_23-30-30.mpl
ERROR STACK:
class_playlists.pas => PlayList_GetVersion => 379
func_playlist.pas => OpenPlayLists => 192
ppro.dpr => 124
Добавлено: 16 май 2012, 10:15
Superboy20
Тоже ФАЙЛ ЗАНЯТ ДРУГИМ ПРОЦЕССОМ, но это при СОХРАНЕНИИ настроек в плеере.
Отправил тикет на сайт поддержки
Добавлено: 26 июл 2012, 11:22
elf
к слову. в новой версии проигрывателя данная ошибка больше не приводит к остановке работы плеера. спасибо разработчикам. это раз.
два - это то, что в Microsoft Securiy Essentials, которым укомплектована винда-семёрка, есть настройки, в которых можно задать исключения из проверок. называется это "исключённые файлы и расположения". я добавил туда пути музыкальной базы, папки с передачами и плейлистами. вроде больше ошибка пока не выскакивала.
ну и до кучи убрал из типов проверяемых файлов mp3 и wav.
так что и комп защищён остался, и защита работе не мешает. вероятность того, что вирус полезет в папки с музыкой - крайне мала, а исполняемые файлы вирусов РадиоПлеерПро вряд ли будет проигрывать в эфир
Добавлено: 13 авг 2012, 05:19
Superboy20
в Семерке по умолчанию НЕТ никакого антивируса, можете любой ставить без проблем. У нас каспер - все работает
