Решение проблем с воспроизведением
radioshock
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Может быть я выражаюсь технически неправельно, поясни что я хочу достич:
Прослушка должна работать корректно с музыкальными файлами как с постоянным так и переменным битрейтом ,для того чтобы можно было расставлять метки. Или может быть сделать это как отдельный (независимый) мини-проигрыватель музыкальный файлов с функцией разметки.
Почу хочетка использовать переменный битрейт, т.к. им возможно достич отличного звучания.
mihaylin
Не страдайте ерундой! Все радиостанции (в том числе и столичные) используют CBR 256 kbit
kNickS
Для пользователей Windows 7 64bit за долгое время пока самый надежный вариант:
1) Не устанавливать никаких пакетов кодеков (K-lite, ffdshow), или удалить этот мусор к чертовой матери. Если нужны кодеки для видео, лучше их каждый отдельно ставить (того же xVid долгжно хватить для большинства файлов), либо использовать плеер с internal кодеками (типа KMPlayer).
2) Скачать предлагающийся на этом сайте декодер от фраунхоффера http://radiosoft.pro/files/codec/MPEG_Layer_3.zip
3) Распаковать архив и скопировать файл l3codecx.ax в папку C:\Windows\SysWOW64
4) Изменить файл install.bat
оставив только строчку
regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\l3codecx.ax
(Либо выполнить эту команду в командной строке от имени Администратора).
5) Запустить install.bat от имени администратора.
6) Обязательно подготавливать файлы к проигрыванию:
а) Перекодировать энкодером Lame (Audiotion, Wavelab и т.п.) или Fraunhoffer (Cubase, Wavelab, Sonar и т.п.). ИМХО Lame самый удобный. Зачастую приходится не просто перекодировать, но и нормализовать, обрезать, добавить "бампера". Бывает, что простая перекодировка тем же Batch в Audiotion какого-либо кривыми руками сжатого файла не приводит к положительному итогу. Оптимальная кодировка CBR 256 kbps (стандартный поток ретрансляции радио).
б) Обязательно сбросить все тэги (либо при перекодировке, либо предлагаемой на сайте программой, но я пользуюсь для этого Winamp или AIMp).
в) Поставить DSP-плагин нормализатор (или компрессор). Раньше на сайте был dsp_audiostocker, сейчас не видно. "Легкий" и эффективный.
Не засорять рабочий компьютер всякой ерундой типа Skype, Mail Агент, World Of tanks и пр.
Чем меньше всего установлено на комп., тем стабильнее работает RPP.
И еще по ретрансляции. Готовые плейлисты с рекламой загружались у нас из одной папки. Так вот замечено, что чем больше в этой папке плейлистов (старые проигранные остаются), тем больше вариантов словить глюк. Так что надо регулярно очищать (сбрасывать в архив).
Удачи.
Удачи.
Superboy
регулярно и без всякой логики зависает воспроизведение.
Например сегодня после перезагрузки эфирной машины поработало часа 2 и на местном рекламном блоке зависло на одном ролике. Играл кусок секунды 3-4 по кругу. Помогло только убить процесс через диспетчер.
При этом в этот момент процесс audiodg.exe тратил порядка 7-9 процентов процессора, вместо 0-3 в обычное время. Система Win 7 Pro.
Этот процесс постоянно как то связан с плеером - в моменты его зависания процесс тратит больше ресурсов процессора.
Andrewmate
Стабильно (примерно раз в месяц) зависает воспроизведение 1-го файла в плэй-листе, проигрывает первые 2сек и потом по кругу (плэй-лист обычно или 1 или 2 файла wav, mp3). При этом система не виснет, плеер можно остановить(стоп), но при старте (перезагрузка программы) опять проигрывает первые 2сек. Помогает перезагрузка компьютера, месяц нормально поёт)). Система Win XP sp3, звук Realtek HD, Radio Player Pro 1.9.4.1+Cheker 1.5.1.3
Может у кого было такое, подскажите что можно сделать.
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Уже почти год на другом ПО. Но из объяснений чего только не слышал - и SB Live 24 якобы виновата (хотя давно другие карточки) и проч...Andrewmate писал(а):Стабильно (примерно раз в месяц) зависает воспроизведение 1-го файла в плэй-листе, проигрывает первые 2сек и потом по кругу (плэй-лист обычно или 1 или 2 файла wav, mp3). При этом система не виснет, плеер можно остановить(стоп), но при старте (перезагрузка программы) опять проигрывает первые 2сек. Помогает перезагрузка компьютера, месяц нормально поёт)). Система Win XP sp3, звук Realtek HD, Radio Player Pro 1.9.4.1+Cheker 1.5.1.3
Плеер свой нужно писать, алгоритм, отвязанный от ДиректХ, да что угодно, но без решения проблемы не будет и пользователей. Закинут в дальний угол ХАСПы, как мы и все
mihaylin
есть у меня некоторые предположения:
в самой сборке Windows - некоторые разработчики советуют использовать Windows XP и Windows 7 чистую БЕЗ ОБНОВЛЕНИЙ!
- elf
разве что криворукие разработчики, пишущие на костылях, которые после апдейта работают иначеmihaylin писал(а):некоторые разработчики советуют использовать Windows XP и Windows 7 чистую БЕЗ ОБНОВЛЕНИЙ!
- elf
Сегодня посреди ночи логгер прислал весточку про отсутствие сигнала. Прихожу утром - плеер "играет" (полоска едет, цифры бегут), а звука нет. Никаких сообщений об ошибках. Поменял в настройках воспроизведения звуковуху на встроенную, используемую для подслушки, - играет. Вернул обратно на E-MU Tracker Pre - заиграло. Чудеса.
Удаленный доступ к компьютеру не используется?
- elf
TeamViever, постоянно им пользуемся, но раньше такого не было.RadioSoft писал(а):Удаленный доступ к компьютеру не используется?
Может кто-то заходил через Удаленный рабочий стол или в другой сессии пользователя?
Это вызывает передачу управления DirectX в другую сессию и можно получить подобные проблемы.
Ton
Вы разобрались с этим глюком? У нас сейчас точно такая же ситуация и мы не можем понять в чем дело, притом это на двух разных компьютерах с разными звуковыми и разными версиями плеера!! Система Win XP sp3 на одной машине со всеми обновленями, на другой без всего, свежеустановленная.Andrewmate писал(а):Стабильно (примерно раз в месяц) зависает воспроизведение 1-го файла в плэй-листе, проигрывает первые 2сек и потом по кругу (плэй-лист обычно или 1 или 2 файла wav, mp3). При этом система не виснет, плеер можно остановить(стоп), но при старте (перезагрузка программы) опять проигрывает первые 2сек. Помогает перезагрузка компьютера, месяц нормально поёт)). Система Win XP sp3, звук Realtek HD, Radio Player Pro 1.9.4.1+Cheker 1.5.1.3
- elf
да сто раз уже писали - не разобраться с этим глюком! так работает Microsoft DirectX через который программа выводит звуки. Пока разработчики не поменяют технологию работы своей программы (а тут всё не так просто, как кажется, хотя другие продукты как-то умудряются это победить), всё так и будет. Поправьте меня, если я неправильно понимаю.Ton писал(а):Вы разобрались с этим глюком? У нас сейчас точно такая же ситуация и мы не можем понять в чем дело, притом это на двух разных компьютерах с разными звуковыми и разными версиями плеера!! Система Win XP sp3 на одной машине со всеми обновленями, на другой без всего, свежеустановленная.
AlexanderPl
elf
согласен на 100% !
сейчас использую ПО на платформе net framework. Без единого глюка и вылета, даже никаких намеков.
RadioPlayer Pro разочаровал своей низкой стабильностью в работе.
согласен на 100% !
