Решение проблем с воспроизведением
legogo
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Сообщение legogo »
RadioSoft писал(а):Программа использует стандартные, документированные функции Microsoft DirectX.
Не все драйвера на звуковые 100% поддерживают DirectX спецификацию. В этом случае возникают проблемы.
То есть может попробовать поставить разные версии DirectX? Ну если не поможет то что уже сделано.
Насчет DirectX у нас нет сведений что какие-то версии работают лучше других.
Всегда советуем иметь последнюю.
А вот версии драйверов звуковых карт очень часто имеют серьезные различия в поведении, так же как , впрочем, и кодеки.
legogo
Сообщение legogo »
RadioSoft писал(а):Насчет DirectX у нас нет сведений что какие-то версии работают лучше других.
Пока никаких изменений, после нескольких часов стабильной работы, "режет" рекламу, джинглы... На всякий случай рассматриваем возможность замены карты на другую модель, хотя непонятно, как же мы работали столько лет в нормальном режиме без этих проблем...
legogo
Сообщение legogo »
Устав бороться с проблемой, установили другую звуковую карту - LYNX L22. Работает более стабильно, но тем не менее иногда режет концовки рекламных роликов и программ. Что ещё можно сделать, чтобы победить данную проблему?
Попробуйте проверить работу, когда все файлы закодированы Lame (для этого есть перекодировщик) и кодеки стоят только Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder отсюда http://radiosoft.pro/ru/stuff/codecs/.
radioshock
Сообщение radioshock »
Стоит система Windows 7 x32. При проигрывании треков они звузали глухо, как-будто низшее качество стоит. Пытался исправить проблему: открыл DSTest.exe, перешёл в "управление фильтрами", затем нажал "удалить нерабочие". После данных действий Радио Плеер вообще перестал всё проигрывать.
Пытался установить с вашего сайте MPEG_Layer_3.zip, не помогло.
Что подскажите, что сделать? Будут ли Радио плеер использовать свои dll для воспроизвидения файлов?
P.S. в других программах всё проигрывается и звучит отлично.
mihaylin
Сообщение mihaylin »
В системе 7 нужно поставить кодеки (у меня стоят FFDSHOW) и в настройке для формата MP3 выбрать libmad. Радиоплеер должен использовать для воспроизведения ffdshow-кодеки (возле часов во время воспроизведения музыки должен светиться синий значек ffdshow )
radioshock
А по поводу dll которые использейт радио плеер? можно ли подсунуть свои, например как в VLC или Winamp
mihaylin
Ну попробуй сделать, так как я написал
radioshock
Помоему всё хорошо стало работать! Спасибо!
radioshock
Обнаружена ещё одна давнишняя проблема для треков с переменным битрейтом, при изменении позиции играющего трека происходит его сокражение по длительности.
mihaylin
Все треки должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в CBR (постоянном битрейте).
Мы рекомендуем использование CBR
CBR предполагает наиболее точный расчет размера трека и предсказуемое поведение при перемотке.
radioshock
С перемоткой нечего страшного, главное что без использонания изменения позиции всё хорошо!
А возможно ли сделать так чтобы подслушка работало от DLL? Для того чтобы можно было точно размещать настройки (начало и конец микса, Интро и Аутро). Или придётся по старинке слушать в другом плеере, запоминать цифры и вбивать в трек.
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду "А возможно ли сделать так чтобы подслушка работало от DLL"?
