Решение проблем с воспроизведением
alexxdls
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Да, при воспроизведении MP3 плеер просто вылетает с потрохами.
А Потроха это что такое?
Если вы рассчитываете на решение проблемы постарайтесь изложить проблему детально.
Если при запуске воспроизведения MP3 Player закрывается с ошибкой - приложите описание данной ошибки.
Вполне возможно причина в установленных кодеках.
Melodyne
нет, у меня никаких вылетов программы не было.
а проблема исчерпалась довольно-таки просто - переустановил K-Lite Codecs 2.85, при установке выбрал 2 mp3 кодека - Lame и Fraunhofer и все... запело!
Andruha4107
RADIO Player Pro v.1.9.3.5( и 6 то же) зависает(белый прямоугольник)трансляция(и ретрансляция) прекращается,лечится перезапуском программы.
Глюк на выходе на трансляцию после файла, который не изменялся не один год.Проблема была уже несколько раз , в лог не пишется,к сожалению(по закону подлости) происходит, когда никого нет в выходной.
У меня проблема с плеером под Win7. Может кто сталкивался. Играет ретранс, все нормально, переключаю на локальный файл, уровень в программе показывает, что как-будто файл проигрывается, но на выходе никого нет. Переключаю на ретранс - звук идет. Личится только перезагрузкой компа. Программу запускаю в режиме "Под Windows XP". В чем может быть проблема?
Скорее всего неверно настроено устройство ретрансляции.
Как вариант - попробуйте запустить программу в режиме совместимости с Windows XP (это можно настроить в свойствах ярлыка на рабочем столе)
legogo
Всё сделал как здесь описано, поставил Фраунхофер и Лэйм кодеки... У меня всё играет без проблем, но через какое то время появляется замедленное проигрывание песен. При чём это происходит произвольно... Может ли это быть связано с дискретизацией на карте? Звуковая карта у нас Terratec Phase28.
Переустанавливали уже 2 раза систему на машине, с разных дистрибутивов, не помогло. Аппаратное ускорение выключили. Что ещё может быть?
Вы не указали какая версия
Опробуйте обновить исполняемый файл (до 1.9.3.6).
Предварительно сохраните файлы из каталога на случай необходимости возврата на старую версию.
legogo
Версия 1.9.3.5, сегодня обновим, у нас ещё добавилась проблема, программа режет джинглы, рекламу и программы... В настройках всё нормально. Что с этим делать?RadioSoft писал(а):Вы не указали какая версия
legogo
Установил 1.9.3.6 проблема осталась, начал резать и песни тоже вместе с другими файлами, попробую откатиться на старые версии, посмотрим может так лучше будет...
legogo
Откатились на 1.9.2.0 продолжает резать джинглы и рекламу...
Возможно в вашем случае проблема с драйверами звуковой. Пробуйте разные версии.
Бывает что драйвера одной версии работают нормально, другие имеют проблемы.
legogo
Попробую поставить дистрибутив, который шёл в своё время с этой звучкой. Потом отпишусь, спасибо.RadioSoft писал(а):Возможно в вашем случае проблема с драйверами звуковой. Пробуйте разные версии.
legogo
Пока переустановка дров звучки не помогла. Я вот не пойму одного, раньше до смены машины мы могли год работать и не перегружать машину, не было никаких заиканий и обрезаний. Кстати проблему замедленного воспроизведения решили просто, отключили аппаратное ускорение ДиректИкс. Обрезание файлов пока продолжается. Сейчас пробуем уменьшить размер буфера в Asio Buffer Size. Вроде тут на форуме ктото писал, что у него таким образом исправилась ситуация с обрезанием. Будем надеяться. Потому что ни кодеки ни дистрибутив не помогают. Жаль...
P.S. Что же было в той машине такого? Не было проблем, а звучка и программа те же ведь!!!
Программа использует стандартные, документированные функции Microsoft DirectX.
Не все драйвера на звуковые 100% поддерживают DirectX спецификацию. В этом случае возникают проблемы.
