Страница 2 из 2
Re: По поводу версии 1.9.0.5
Добавлено: 29 сен 2007, 02:56
1. Какая конфигурация компьютера?
2. 5 сек в начале - можно подробнее? Перескакивает только звук, перескакивает только позиция файла, и то и другое. Есть кусок записи эфира или еще чтото? Как в итоге это сказывается на концовке файла (ранее писали что проблемы с фейдом в конце)?
3. Проблема существует только во время работы другой программы или остается после выхода из другой программы?
Добавлено: 29 сен 2007, 03:32
Renkus
RadioSoft писал(а):1. Какая конфигурация компьютера?
1. Использовалось на совершенно разных машинах. Но конкретно эта:
AMD Athlon 64x2 Dual
Core Processor 4200+
2.20 ГГц, 2 ГБ ОЗУ
2. В начале файл начинает играть с нулевой отметки нормально. Сразу время перескакивает на отметку
5 секунд. При этом файл играет без перескакиваний. Зато в конце он точно не доигрывает эти 5 секунд и начинается новый трек. Соответственно и с ним такая же история.
3. Проблема существует независимо от того нахожусь ли я в другой программе или нет. Это может произойти и во время работы и несколько позже после завершения. Особенно в тех случаях, когда
RPP был запущен только что. Мы как-то раз примерно замеряли время начало ошибки. Раз в сутки при использовании машины не только для работы
RPP. При нажатии, например, на
плавную остановку воспроизведения и сразу же опять
начало воспроизведения, ошибка сразу исчезает и все работает без перескакиваний.
Если не трогать машину другими программами, ошибка не появляется.
Добавлено: 29 сен 2007, 05:30
Еще уточнение.
1. После того как начинается пропуск 5 сек - это у всех далее идущих файлов до того как нажать плавную остановку и запуск проигрывания?
2. Перескок только в самом начале файла?
Добавлено: 29 сен 2007, 11:55
Renkus
RadioSoft писал(а):Еще уточнение.
Перескок происходит после первых 1-2 секунд файла. И это продолжается у всех дальнейших файлов.
Добавлено: 09 окт 2007, 14:53
AlexBG
С выходом новой версии проблема не решилась...напомню у нас перескок наблюдается после двух часов использования программы..действует при возникновении на все файлы...лечиться таким же способом, либо перезагрузкой программы...конфигурация Р4 Core2Duo 1,86/2GB/2x160Gb/Sound Infrasonic quartet
Добавлено: 09 окт 2007, 15:47
Пока ищем способы воспроизвести проблему и определить её причину.
Как только будет решение сразу сообщим.
