Запуск воспроизведения при наличии метки
Octavius
Сообщение Octavius »
Здравствуйте.
Вопрос по запуску воспроизведения другого трека при наличии у текущего трека метки, в частности метки стоп и паузы.
Если у текущего трека имеется метка стоп или метка паузы, то любой другой трек не запускается с первого клика по горячей клавише (или даже кнопке Плей в самом плеере). Сначала при первом нажатии срабатывает метка (если стоп, то просто останавливается, если пауза - вылезает окно метки пауза), а уже по второму нажатию начинается воспроизведение выбранного трека. При наличии других меток подобного не происходит, выбранный трек запускается сразу, по первому клику на горячую клавишу.
В первой версии плеера такой особенности не было, это баг или фича второй версии плеера?
Re: Запуск воспроизведения при наличии метки
Имеется в виду запуск по клавише следующего трека (с клавиатуры или интерфейса)?
Octavius
RadioSoft писал(а): ↑
20 ноя 2025, 11:40
Да, верно. Как по клавише следующего трека, так и по клавише запуска, если курсор на другом треке. В этом плане разницы нет, если у трека есть метка остановки или паузы, то чтобы запустить новый трек, нужно нажать на клавишу дважды.
Технически метка именно для того и предназначена, чтобы воспроизведение остановилось в любом случае.
В основном имеет смысл для работы ведущего, когда нужно явно выключить воспроизведение и случайно не запустить другой трек.
Напишите подробнее для чего стоит метка и почему её не нужно учитывать?
Какой сценарий использования вы пытаетесь реализовать?
Octavius
Программа используется на мероприятии, метка стоит для того, чтобы обозначить конец того или иного блока вне зависимости от от того, включает ли треки диджей вручную или треки играют друг за другом. Также метки стоят у коротких отбивок и фанфар, чтобы предотвратить несанкционированный переход на следующий файл.
Тем не менее в большинстве случаев диджей переключает треки до срабатывания метки и в версии 1 это работало вполне логично: диджей нажимает на горячую клавишу - трек играет. Сейчас же, во 2й версии, при таком же сценарии использования после нажатия клавиши на запуск следующего трека, срабатывает метка у текущего, что выглядит достаточно странно. И поэтому чтобы гарантированно запустить следующий трек при наличии метки у текущего, горячую клавишу нужно нажать дважды.
В этом плане достаточно любопытно, почему во 2й версии Плеера решили изменить данный момент с метками?
Такое поведение показалось более корректным, потому было изменено.
Octavius
01 дек 2025, 11:10
Любопытно, но ладно. Нет ли планов вернуть прежний функционал в этом аспекте? :D
P.S. Кстати, огромное спасибо за опцию "Сохранять громкость после конечного фейда".
