Декрошаж Европы Плюс
Долго бились над соблюдением требований Европы Плюс над формированием декрошажей . После долгих "плясок с бубном" мы добились соблюдений всех требований. Попробую расписать подробно. Скрины делать не могу, так как компьютер трафик-менеджера далеко.
Итак:
-Создаём 2 папки. 1- содержит шифты, 2-содержит тортияды и декропесни.
-Так как по требованию Европы Плюс Шифт (добивочный джингл, который добивает хрон рекл блока) должен находиться до конечной отбивки, то использовать стандартную функцию "Отбивка конца" не получится (как только не пытались - не получалось). Поэтому для конечных добивок мы создаём отдельный раздел в Справочнике-Позиции в блоке и называем "Отбивки".
-Далее создаем еще два раздела " Шифты" и "Декропесни" в этом же разделе справочника.
-Наша созданная "Отбивка" должна быть ниже стандартного раздела "Добивки". После "Отбивки" следует раздел "Декропесни".
-Поднимаем раздел "Шифты" выше СТАНДАРТНОЙ позиции "Отбивка конца"
-Далее настраиваем эфирную сетку.Хронометраж почти всех блоков равен 3:05, за исключением некоторых (уточнять в инструкции к декрошажам ЕП). Далее в настройках блока нужно настроить вход и выход по DTMF.
-Оккрывашки настраиваем стандартно.
-Шифты настраиваются так
Каталог-Добивки случайно-Подгружаем каталог с шифтами,Номер группы-1, Номера попыток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 всё остальное по умолчанию (по желанию можно настроить фейд).
-Закрывашки и декропесни настраиваются так же (только каталоги разные).
Всем удачи.
Итак:
Всем удачи.
Re: Декрошаж Европы Плюс
Спасибо за вашу информацию. Подняли тему в объявления.
Если будет возможность сделать скрины позднее - они будут так же полезны.
По вашей схеме не получается . Нельзя ли увидеть скриншоты.tihforum писал(а): ↑28 июл 2020, 13:57Долго бились над соблюдением требований Европы Плюс над формированием декрошажей . После долгих "плясок с бубном" мы добились соблюдений всех требований. Попробую расписать подробно. Скрины делать не могу, так как компьютер трафик-менеджера далеко.
Итак:
Всем удачи.
Потратил 2 дня и не как.
Если не разберетесь напишите в поддержку. Уточните что вам требовалось и что вы сделали.
Ну настроил я по этой инструкции, но остались непонятными два момента:tihforum писал(а): ↑28 июл 2020, 13:57Долго бились над соблюдением требований Европы Плюс над формированием декрошажей . После долгих "плясок с бубном" мы добились соблюдений всех требований. Попробую расписать подробно. Скрины делать не могу, так как компьютер трафик-менеджера далеко.
Итак:
Всем удачи.
Adsman почему-то ставит обе добивочные позиции и Shift и декропесню, в том блоке, где достаточно только декропесни, результат - перебор времени. См. скриншот. Думал, что будет пакетно догонять до нужного времени - Shift + декропесня, только тогда когда это требуется.
Я так и не понял, зачем отказываться от стандартной позиции "отбивка конца"?
По вашей картинке к сожалению ничего конкретно сказать не получится, это готовый плейлист.
Нужно смотреть конкретные настройки оформления для блока.
Это не обазательно, все зависит от настроек и от задачи.Я так и не понял, зачем отказываться от стандартной позиции "отбивка конца"?
Если для кого-то еще будет этот вопрос актуален, то на Европе следующие вариации добивок рекламных окон:
шифт+закр
шифт+промо+закр
шифт+закр_торт
шифт+закр_декротрек
промо+закр
промо+закр_торт
промо+закр_декротрек
закр
закр+торт
закр+декротрек
Соответственно, в номерах попыток для элементов прописываем след.значения:
шифты 1,2,3,4
закрывашки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
промо 2,5,6,7
торты 3,6,9
декро песни 4,7,10
шифт+закр
шифт+промо+закр
шифт+закр_торт
шифт+закр_декротрек
промо+закр
промо+закр_торт
закр
закр+торт
закр+декротрек
шифты 1,2,3,4
промо 2,5,6,7
торты 3,6,9
декро песни 4,7,10
Спасибо, что подняли эту тему и поделились своими примерами.
Головная станция очень тербовательна к добивкам и к порядку их установки.
Сейчас тестирую- результат очень даже.
Не знаю, актуально ли это для Player 2, но при использовании этого метода с Player V1, было ограничение, что программа понимала только фактическую длительность элементов, игнорируя разметку, те же Shift, приходилось физически подрезать в аудиоредакторе, чтобы хронометраж был без хвоста тишины.
Вторая версия, но авторазметкой по тишине не пользуюсь, т.к. она мне часто резала концовки треков. Поэтому редактирую файлы в редакторе.Avtoradio_Nord писал(а): ↑24 авг 2024, 14:18Не знаю, актуально ли это для Player 2, но при использовании этого метода с Player V1, было ограничение, что программа понимала только фактическую длительность элементов, игнорируя разметку, те же Shift, приходилось физически подрезать в аудиоредакторе, чтобы хронометраж был без хвоста тишины.
Автоопределение, я сам не жалую, хотя, насколько понимаю, надо просто правильно подобрать пороговые значения. Я про разметку элементов в тег.Pavel_V писал(а): ↑24 авг 2024, 17:06Вторая версия, но авторазметкой по тишине не пользуюсь, т.к. она мне часто резала концовки треков. Поэтому редактирую файлы в редакторе.Avtoradio_Nord писал(а): ↑24 авг 2024, 14:18Не знаю, актуально ли это для Player 2, но при использовании этого метода с Player V1, было ограничение, что программа понимала только фактическую длительность элементов, игнорируя разметку, те же Shift, приходилось физически подрезать в аудиоредакторе, чтобы хронометраж был без хвоста тишины.
