Проблема видна на скриншоте:
Звукорежиссёр клиента поленился заполнить метаданные корректно. Я вбиваю метаданные через свойства файла, но ролик так и остаётся с "пустым" названием.
Какие поля нужно заполнить?
Заполнение метаданных.
Re: Заполнение метаданных.
Если вы меняете данные тегов в списках файлов в карточке ролика, то их нужно так же сохранить в теге самого файла (есть кнопка записи тегов в свойствах файла в разделе Теги внизу справа), чтобы программа при чтении тегов файлов с диска могла их получить при генерации расписания.
Разобрался. Если я не ошибаюсь, Adsman при генерации расписания берёт состояние тэгов, которое было на момент добавления ролика в карточку. Чтобы ролик добавлялся в расписание с актуальными тэгами, обновление параметров с диска, нужно производить непосредственно в карточке, ровно как и запись новых полей в тэг. Верно?RadioSoft писал(а): ↑25 окт 2021, 11:45Если вы меняете данные тегов в списках файлов в карточке ролика, то их нужно так же сохранить в теге самого файла (есть кнопка записи тегов в свойствах файла в разделе Теги внизу справа), чтобы программа при чтении тегов файлов с диска могла их получить при генерации расписания.
У меня, только после этого пропал эффект пустого названия.
Все зависит от того включена ли настройка чтения тегов в разделе Настройки - Расписание - Обновить параметры файлов с диска.
В зависимости от этого AdsMan может перечитать данные файлов роликов из файлов при генерации или использовать то что, сохранено в карточке. Вы сами решаете как вам требуется.
Спасибо за ответ. Автоматизировал это дело, проблема ушла.RadioSoft писал(а): ↑26 окт 2021, 03:10Все зависит от того включена ли настройка чтения тегов в разделе Настройки - Расписание - Обновить параметры файлов с диска.
