DTMF метка
DTMF метка
Добрый день! При определении меток стали возникать проблемы, если на 20 минуте она срабатывает ложно (раньше метки), то на 35 минуте выходит хорошо, образец на определение настроен один. Вопрос горящий , нужна срочная помощь
- Player2-Backup-2020.08.03-v.2.0.21.218.zip
- (20.74 КБ) 253 скачивания
Re: DTMF метка
Напишите в поддержку на Email или оставьте вопрос на сайте поддержки.
Приложите настройки меток и отрезки эфира (несколько секунд), записанные на той же звуковой карте в момент прохождения метки (в стерео WAV без сжатия).
Посмотрим.
В справке есть информация как настраивать метки для работы.
Предпочтительно использовать ретрансляцию в режиме прослушивать устройство.
Подробнее по настройке ретрансляции тут https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopi ... =11&t=1424
Посмотрим.
Re: DTMF метка
Добрый день! На почту отправил вырезку эфира и настройки метки. При изменении чувствительности в "-" образец не определяется, при изменении в сторону "+" ложно срабатывает. Ретрансляция в режиме "Прослушивать устройсто", в 1 посте я вам отправил конфиг программы
