Настройка режима "Резерв" для ретрансляции
Re: Настройка режима "Резерв" для ретрансляции
Из какого плейлиста? И для чего?
а, сорри, это я неправильно понял последнюю фразу.
ну тогда еще один вопросик:
в настройках рекламного плейлиста стоит запуск с Чекером.
Для того, чтобы реклама выходила во время резерва - нужно поставить галочку "запускать плейлист после окончания ожидания"?
Правильно?
Правильно?
Галочку "запускать плейлист после окончания ожидания" лучше оставлять в любом случае, если вам важен выход рекламного плейлиста с меткой или без её определения.
Для режима резерв это пригодится только если ретрансляция пропадет после начала слежения за рекламной меткой.
Для изменения работы рекламных плейлистов в уже работающем режиме "Резерв" настройте замену параметров запуска в разделе Настройки - Плейлисты.
Можете поставить подходящий способ, который не предполагает использование Checker.
Спасибо.
Буду пробовать настроить.
