Плохое качество местных включений
VSS
Сообщение VSS »
Доброго дня всем.
Помогите кто сталкивался!
Ретрансляционный поток идет в хорошем качестве, но как только он прерывается на местное включение (реклама, мызыка и т.д.) качество падает.
Эфир становится "ненасыщенным" как будто треки плохого качества. Повторюсь как будто! весь материал проходит предэфирную подготовку и в эфир попадает надлежащего качества.
Программа установлена последняя версия RPP
с кодеками ffdshow
карта s.b 5.1.
Непонятно в чем дело.
Думаю, что данный вопрос можно решить с помощью софт фм процессора или других дополнительных плагинов.
Просто отсылать к плагинам на этом сайте не надо, уже был - не помогло или не разобрался.
Нужны конкретные программы, настройки, советы.
Если кто-то сталкивался или работает.
Подскажите.
Заранее свпасибо
Re: Плохое качество местных включений
Чтобы оценить степень "насыщенности" вашего эфира, как минимум нужно иметь на руках исходный материал, который вы воспроизводите и отрезок ретрансляции и вашего эфира, записанного с выхода.
Идеально если будут оригиналы с головной станции, чтобы сравнить то, что они имеют на входе, и что вы получаете на выходе.
Это хотя бы позволит установить есть ли проблема в декодировании или она в исходных файлах или есть какая-то разница в обработках (компрессия и прочее) ретрансляции и вашего эфира.
У всех разные требования и пожелания к звуку, поэтому без "сухих" фактов в виде записей будет довольно сложно кому-то вам дать дельный совет, если, конечно, это не известная проблема.
Gulnaruk
Сообщение Gulnaruk »
VSS писал(а):Доброго дня всем.
Немного не понятно, что значит "Эфир становится "ненасыщенным"". Лучше конечно услышать запись с эфира при переходе с ретрансляции на своё вещание и оригиналы проигрываемых файлов. wav и mp3 одинаково "плохо" проигрываются?
VSS
Сообщение VSS »
Запись, постараюсь завтра сделать.
И за одно попробую зарядить wav и посмотреть на результат.
Спасибо за ответы.
Отпишусь
niksys
Сообщение niksys »
Ковыряйте настройки фильтров ffdshow. Была такая же проблема, удалил все кодеки в тч и K-lite. И по новой из дистрибутива установил ffdshow в настройках поиграться в разделе Микшер -> Конфигурация динамиков.
Axel
Сообщение Axel »
Как ощущается "плохость" качества? Глухой звук? металлический лязг?
От того, пуляете Вы в эфир ролики в мп3 или в Вав - мало что поменяется - если только у Вас не мп3 с битрейтом в 64 килобита.
В чем заключается "предэфирная подготовка"?
