Добрый день. Нашел след. ошибки версии 2.1.4.81:
1. При удалении списка расписания программа зависает, вываливается ошибка (см вложение) и уходит в перезагрузку.
2. При перезагрузке программы настройки эфирной сетки сбиваются - добавляется не нужное время 00:00:00 (вложение 2).
3. В отчете Report_Card медиаплан формируется без последнего дня периода. Допустим период 01.03.12 - 28.03.12. В печатной форме последним днем медиаплана будет 27.03.12.
Исправьте пожалуйста!
Alexsis f
- Безымянный2.JPG (125.28 КБ) 9403 просмотра
- Безымянный.JPG (166.56 КБ) 9403 просмотра
Re: Исправьте пожалуйста!
1. Удаляются все расписания, выбранные или по дате?
2. У вас есть какие-то Ролики с выходом в это время. Программа восстанавливает сетку, чтобы видно было время в медиаплане таких роликов.
3. Пришлите картинку настроек отчета.
Alexsis f
1. Зависание и вылет ошибки при любом варианте удаления.
2. Роликов с таким временем выхода нет.
3. вложения
3. вложения
- Безымянный2.jpg (302.45 КБ) 9398 просмотров
- Безымянный.jpg (333.1 КБ) 9398 просмотров
Пришлите, пожалуйста, на support@radiosoft.pro архивы Настроек, Карточек роликов и Расписаний.
Создать архив можно в "Настройки - Конфигурация".
Данные будут использованы только для изучения проблемы и не будут нигде опубликованы без вашего согласия.
Alexsis f
В мастере заполнения медиаплана при нажатии на кнопку просмотра шаблона вываливается ошибка ERROR: List index out of bounds
Возьмите это обновление оно решит возникшие проблемы.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsMa ... 1.4.83.exe
Alexsis f
Сделайте, пожалуйста, так, чтобы при удалении списка расписания процессор не нагружался на 100%. Я предполагаю, что операция очистки списка и операция внесения изменений в текстовые файлы карточек роликов может проходить и менее болезненно. В старой версии было все четко!
