Запуск файлов при определении образца
RADIO Checker Pro 1.5.1.1 (19.03.2009)
+ Добавлен запуск файлов при определении образца в свойства образца
Не работает. Файл, прописанный в свойствах образца, не запускается.
Re: Запуск файлов при определении образца
Скоре всего путь содержит пробелы и вы прописали путь к файлу вручную без кавычек.
Например, такой файл, прописанный без кавычек, запустится C:\Test\Test.exe, а такой нет C:\My Test\Test.exe.
Следует указать файл "C:\My Test\Test.exe" или выбрать через диалог, появляющийся при нажатии на кнопку выбора файла, тогда программа сама добавит кавычки.
Параметры запуска, если такие есть, указываются после кавычек.
Нет.Скоре всего путь содержит пробелы и вы прописали путь к файлу вручную без кавычек
Вообщем, опытным путем установлено, что не работают пути такого вида
"C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\123.m3u"
"C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Моя музыка\123.m3u"
"C:\123.m3u"
"D:\123.m3u"
"D:\temp_000\123.m3u"
"D:\temp_000\Видео\123.m3u"
Т.е. адреса уже с пробелами выбираются в любом случае, через проводник чекера. И от пробелов них в таких папках, как "Мои документы" никуда не деться.
Это не запускаемые файлы, поэтому их нужно прописывать как параметр к запуску в определенном приложении.
Application.exe "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\123.m3u"
Это не запускаемые файлы - имелось ввиду не исполняемые файлы типа .ехе ?RadioSoft писал(а):Это не запускаемые файлы, поэтому их нужно прописывать как параметр к запуску в определенном приложении.
В любом случае, это здесь ни при чем, т.к. пути к .ехе тоже были протестированы.
И? Что этот набор символов должен сказать конечному пользователю?Application.exe "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\123.m3u"
P.S. функция чекера работает с прямыми путями (открытие любых файлов), и программе нашлось удивительное незадокументированное применение, как часто и бывает с продуктами Сергея Мальцева.
Напишите подробнее в какой программе предполагается открытие плейлистов?
windows media player
Поясните, какое значение это имеет для работоспособности программы?
Еще раз скачайте программу установки последней версии (на всякий случай мы пересобрали с последними мелкими изменениями) и установите поверх.
На этой версии мы проверили работу путей, направленных вами.
Плейлист нормально запускается в связанной программе (назначенной на запуск этого расширения) если указывать
Если у вас есть какие-то проблемы попробуйте сделать следующее.
1. На рабочем столе нажать правой кнопкой мыши на плейлисте и выбрать пункт "Открыть с помощью...", далее выбрать Windows Media Player и поставить галочку "Использовать её для всех файлов такого типа"
2. если не поможет в Checker в качестве программы пропишите
"С:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\123.m3u"
wmplayer.exe "С:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\123.m3u"
Не удается сохранить этот параметр, если больше 5 секунд. При перезапуске программы все равно в свойствах образца указывается 5 сек.
Еще раз скачайте программу установки и установите поверх существующей версии.
http://radiosoft.pro/files/setup/Checke ... .5.1.3.exe
